- 17
- 20
- 2009-5-13
造成液压系统油温高的原因
系统外部因素:油箱附近环境温度过高,或者系统管路附近有高温源
内部因素:
1.油箱容积过小;
2.系统冷却装置失效;
3.油泵内部磨损大;.液压系统泄露太大:
即液压系统内泄漏大。系统内泄漏大,则高压油的压力能会转变成热能,从而导致系统发热;
5.溢流系统压力设置过低,使高压油大量溢流,在这个过程中压力能也转变成热能,导致系统发热;
6. 负载敏感系统,两个以上负载复合动作,各工作压力差别较大时;
7. 液压系统中混入空气,混入液压油中的空气,在低压区时会从油中逸出并形成气泡,当其运动到高压区时,这些气泡将被高压油击碎,受到急剧压缩而放出大量的热量,引起油温升高;
8. 泵的流量大,同系统油缸大小差距大,油缸无杆腔回油节流,系统产生不必要背压,多于流量溢流,转化成热能;
9. 溢流、节流造成的油温高比较多
10.弯路过多 压力损失就大,损失的压力能就转化为热能,温度升高
1.油位过低
当挖掘机长时间处在低于规定油位状态下工作,特别是液压系统过量缺油时,会造成液压油温过高;液压油循环过快,未能充分静置以沉降和清末,可使液压油的氧化变质速度加快,因而油温升高。故德马格H95液压挖掘机的操作规程中对液压油油位有明显的规定,我们在实际操作和保养中应严格遵守操作规程。
2.液压油变质或回路堵塞
对液压油的粘度等级、质量等级和牌号斗油明确要求。若所所用的液压油达不到要求时,或造成液压油油温过高。当液压油因使用时间过长或维护保养差等原因而异致氧化变质时,也会出现液压油油温过高的现象。在日常维护保养中我们应着重做好以下几项工作:1)按操作规程规定的时间更换新油。2)顶起检查液压系统3)按操作规程规定的时间清洗、更换滤油器滤芯、液压油冷却器。4)在对液压系统进行检查、保养和故障处理时应注意保持液压油的清洁,防止水和杂质侵入。
3.冷却风扇转速降低
冷却风扇对液压油冷却器和发动机散热器进行强制冷却的。冷却风扇主要包括叶片、皮带和张紧轮等件。若皮带老化纤长、调整不当或张紧轮轴承有问题时,都会使风扇转速降低。从而影响液压油的冷却效果。在机器的日常保养中,应该好以下几项工作:(1)使用前检查皮带质量,当其老化拉长时应成组的更换。(2)及时检查和调整皮带的张紧度。(3)做好张紧轮轴承的润滑工作。
4.液压件磨损或泄露
液压泵磨损,或泵、马达和液压缸等严重内泄,也都会产生液压油油温过高的现象。只要液压系统设计合理、管路布置规范和液压元件质量好,并且严格按照操作规程保养和检查,液压油油温过高的故障完全可以避免
液压油油温过高的原因
(1)油品选择不当 油的品牌质量和黏度等级不符合要求,或不同牌号的液压油混用,造成液压油黏度指数过低或过高。若油液黏度过高,则功率损失增加,油温上升;如果黏度过低,则泄漏量增加,油温升高。
(2)污染严重 施工现场环境恶劣,随着机器工作时间的增加,油中易混入杂质和污物,受污染的液压油进入泵、马达和阀的配合间隙中,会划伤和破坏配合表面的精度和粗糙度,使泄漏增加、油温升高。
(3)液压油箱内油位过低 若液压油箱内油量太少,将使液压系统没有足够的流量带走其产生的热量,导致油温升高。
(4)液压系统中混入空气 混入液压油中的空气,在低压区时会从油中逸出并形成气泡,当其运动到高压区时,这些气泡将被高压油击碎,受到急剧压缩而放出大量的热量,引起油温升高。
(5)滤油器堵塞 磨粒、杂质和灰尘等通过滤油器时,会被吸附在滤油器的滤芯上,造成吸油阻力和能耗均增加,引起油温升高。
(6)液压油冷却循环系统工作不良。通常,采用水冷式或风冷式油冷却器对液压系统的油温进行强制性降温。水冷式冷却器,会因散热片太脏或水循环不畅而使其散热系数降低;风冷式冷却器,会因油污过多而将冷却器的散热片缝隙堵塞,风扇难以对其散热,结果导致油温升高。
(7)零部件磨损严重 齿轮泵的齿轮与泵体和侧板,柱塞泵和马达的缸体与配流盘、缸体孔与柱塞,换向阀的阀杆与阀体等都是靠间隙密封的,这些元件的磨损将会引起其内泄漏的增加和油温的升高。
(8)环境温度过高 环境温度过高,并且高负荷使用的时间又长,都会使油温太高 |
