查看: 2200|回复: 5
[讨论] 数控机床维修的基本要求!!
发表于 2009-5-13 17:41:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.对维修人员的要求
    数控机床采用了先进的控制技术,是机、电、液、气相结合的产物,技术比较复杂,涉及的知识而也比较广,因此要求维修人员要有一定的素质。具体要求如下。
    l)要具有一定的理论基础。电气维修人员除了需要掌握必要的计算机技术、自控技术、PLC技术、电动机拖动原理外,还要掌握一些液压技术、气动技术、机械原理、机械加工工艺等,另外还要熟悉数控机床的编程语言并能熟练使用计算机。机械维修人员除了掌握机械原理、机械加工工艺、液压技术、气动技术外,还要熟悉PLC技术,能够看懂PLC梯形图,也要了解数控机床的编程。所以作为数控机床的维修人员要不断学习,刻苦钻研,扩展知识面,提高理论水平。
    2)要具有一定的英文基础,以便阅读原文技术资料。因为进口数控机床的操作面板、屏幕显示、报警信息、图样、技术手册等大多都是英文的,而许多国产的数控机床也采用进口数控系统,屏幕显示、报警信息也都是英文的,系统手册很多也都是英文的,所以具有良好的科技英语阅读能力,也是维修数控机床的基本条件之一。
    3)要具有较强的逻辑分析能力,要细心,善于观察,并善于总结经验,这是快速发现问题的基本条件。因为数控机床的故障千奇百怪、各不相同,只有细心观察、认真分析,才能找到问题的根本原因,而且还要不断总结经验,做好故障档案记录,这样技术水平才会不断提高。
    4)要具有较强的解决问题的能力,思路要开阔。应该了解数控机床及数控系统的操作,熟悉机床和数控系统的功能,能够充分利用数控系统的资源。当数控机床出现故障时,能够使用数控系统查看报警信息,检查、修改机床数据和参数,调用系统诊断功能,对PLC的输人、输出、标志位等信息进行检查等;还要善于解决间题,发现问题后,要尽快排除,提高解决问题的效率。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:41:40 |Error| 显示全部楼层
2 .对资料的要求
    为了使用好、维护好、维修好数控机床,必须有足够的资料。具体资料要求如下;
    1)全套的电气图样、机械图样、气动液压图样及工装卡具图样。
    2)尽可能全的说明书,包括机床说明书、数控系统操作说明书、编程说明书、维修说明书、机床数据、参数说明书、伺服系统说明书、PLC系统说明书等。
    3)应有PLC用户程序清单,最好为梯形图方式,以及PLc输人输出的定义表及索引,定时器、计数器、保持继电器的定义及索引。
    4)应要求机床制造厂家提供机床的使用、维护、维修手册。
    5)应要求机床制造厂家提供易损件清单,电子类和气动、液压备件需提供型号、品牌。机械类外购备件应提供型号、生产厂家及图样,自制件应有零件图及组装图。
    6)应有数据备份,包括机床数据、设定数据、PLC程序、报警文本、加工主程序及子程序、R参数、刀具补偿参数、零点补偿参数等。这些备份不但要求文字备份,还要要求磁盘备份,以便于在机床数据丢失时,用编程器或计算机尽快装入数控系统。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:42:08 |Error| 显示全部楼层
3.对仪器、仪表的要求
    维修数控机床需要一些仪器、仪表。下面介绍一些常用仪器。
    1.万用表
    数控机床的维修涉及弱电和强电领域,最好配备指针式万用表和数字式万用表各一块。指针式万用表除了用于测量强电回路之外,还用于判断二极管、晶体管、晶闸管、电容器等元器件的好坏,测量集成电路引脚的静态电阻值等。指针式万用表的最大好处是反应速度快,可以很方便地用于监视电压和电流的瞬间变化及电容的充放电过程。数字式万用表可以准确测量电压、电流、电阻值,还可以测量晶体管的放大倍数和电容值;它的短路测量蜂鸣器可方便测量电路通断;也可以利用其精确的显示测量电动机三相绕组阻值的差异,从而判断电动机的好坏。
      2,示波器
    数控系统修理通常使用频带为10一100MHZ范围内的双通道示波器,它不仅可以测量电平、脉冲上下沿、脉宽、周期、频率等参数,还可以进行两信号的相位和电平幅度的比较,常用来观察主开关电源的振荡波形,直流电源的波动,测速发电机输出的波形,伺服系统的超调、振荡波形,编码器和光栅尺的脉冲等。
    3.PLC编程器
    很多数控系统的PLC必须使用专用的机外编程器才能对其进行编程、调试、监控和动态状态监视,如西门子810系统可以使用PG685、PG710.PG750等专用编程器,也可以使用西门子专用编程软件利用通用计算机作为编程器。使用编程器可以对PLC程序进行编辑和修改,可以跟踪梯形图的变化,以及在线监视定时器、计数器的数值变化,在运行状态下修改定时器和计数器的设置值,可强制内部输出,对定时器和计数器进行置位和复位等。西门子的编程器都可以显示PLC梯形图。
    4.逻挥浏试笔和脉冲信号笔
    逻辑测试笔可测量电路是处于高电平还是低电平,或是不高不低的浮空电平,判断脉冲的极性是正脉冲还是负脉冲,输出的脉冲是连续还是单个脉冲,还可以大概估计脉冲的占空比和频率范围。
    脉冲信号笔可发出单脉冲和连续脉冲,可以发出正脉冲和负脉冲,它和逻辑测试笔配合起来使用,就能对电路的输人和输出的逻辑关系进行测试。
    5。集成电路测试仪
    这类测试仪可以离线快速测试集成电路的好坏。在数控系统进行片级维修时,是必要的仪器。
    6。集成电路在线测试仪
    这是一种使用计算机技术的新型集成电路在线测试仪器。它的主要特点是能够对焊接在电路板上的集成电路进行功能、状态和外特性测试,确认其功能是否失效。它所针对的是每个器件的型号及该型号器件应具备的全部逻辑功能,而不管这个器件应用在何种电路中,因此它可以检查各种电路板,而且无需图样资料或了解其工作原理,为缺乏图样而使维修工作无从下手的数控机床维修人员提供一种有效的手段,目前在国内应用日益广泛。
    7.短路跟踪仪
    短路是电气维修中经常遇到的问题,使用万用表寻找短路点往往费时费力。如果遇到电路中某个元器件击穿,由于在两条连线之间可能并接有多个元器件,用万用表测量出哪一个元器件短路是比较困难的。再如对于变压器绕组局部轻微短路的故障,用一般万用表测量也是无能为力的,而采用短路故障跟踪仪可以快速找出电路中任何短路点。
    8.逻辑分析仪
    它是专门用于测量和显示多路数字信号的测试仪器。它与测量连续波形的通用示波器不同,逻辑分析仪显示各被测试点的逻辑电平、二进制编码或存储器的内容。
    维修时,逻辑分析仪可检查数字电路的逻辑关系是否正常,时序电路的各点信号的时序关系是否正确,信号传输中是否有竞争、毛刺和干扰。通过测试软件的支持,对电路板输人的给定数据进行监测,同时跟踪测试它的愉出信息,显示和记录瞬间产生的错误信号,找到故障所在。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:42:40 |Error| 显示全部楼层
4.对维修工具的要求
    维修数控机床除了需要一些常用的仪表、仪器外,一些维修工具也是必不可少的,主要有如下几种:
    1.螺钉旋具
    常用的是大、中、小一字口和十字口的螺钉旋具各一套,特别是维修进口机床需要一个刚性好、窄口的一字螺钉旋具。拆装西门子的一些模块时,需要一套外六角形的专用螺钉旋具。
    2 .钳类工具
    常用的有平口钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等。
    3.电络铁
    常用25一30w的内热式电烙铁。为了防止电烙铁漏电将集成电路击穿,电烙铁要良好地接地,最好在焊接时拔掉电源。
    4.吸锡器
    将集成电路从印制电路板上焊下时,常使用吸锡器。另外,现在还有一种热风吹锡器比较好用,高温风将焊锡吹化并且吹走,很容易将焊点脱开。
    5.扳手
    大小活扳手、内六方扳手一套。
    6,其他
    镊子、刷子、剪刀、带鳄鱼夹子的连线等等。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:43:21 |Error| 显示全部楼层
5.对备件的要求
    为了提高数控机床的故障维修速度,备件是必不可少的。一方面发现问题后,如果没有备件,就无法恢复机床的正常使用;另一方面在诊断故障时,如果有足够的备件也可以采用备件替换法尽快确诊故障。所以为保障数控机床的正常运行,存储一定量的备件是十分必要的。
发表于 2009-7-30 16:59:07 |Error| 显示全部楼层
经验之谈。
GMT+8, 2026-11-3 05:21 , Processed in 0.202764 second(s), 22 queries .
