查看: 1175|回复: 10
[求助] 磷化加热
发表于 2009-5-13 15:29:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在磷化加热使用板式换热器,还有没有更好的加热方法
发表于 2009-5-13 21:14:37 |Error| 显示全部楼层
蒸汽盘管换热获电加热管加热
发表于 2009-5-14 07:29:11 |Error| 显示全部楼层
楼上说完了,好像在就没有了
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:56:52 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 yxhoo 的帖子
会不会引起磷化渣过多,或者结垢
我们现在的板式加热总是堵塞
发表于 2009-5-14 10:07:21 |Error| 显示全部楼层
间接换热,管内好像不该结垢。
发表于 2009-5-16 05:43:01 |Error| 显示全部楼层
管式加热,电加热,热水加热好一点.
发表于 2009-5-16 21:08:59 |Error| 显示全部楼层
间接换热,注意水温控制,管内不该结垢
发表于 2009-5-16 22:51:10 |Error| 显示全部楼层
正常我都是用板式的啊  其他的很少见到
发表于 2009-5-17 09:44:21 |Error| 显示全部楼层
结渣太多不一定是瓣式换热器的问题
1、若磷化液本身容易结渣,使用什么换热器也解决不了问题。
2、操作问题,磷化液加热换热过程中,加热水的温度最好不要超过磷化液温度20摄氏度,最好温差保持在15摄氏度以下;加热水的温度最高不要超过70摄氏度。换热器要定期清洗。
发表于 2009-5-18 11:21:02 |Error| 显示全部楼层
楼上是高手,说得对。
补充一点:清洗时硝酸的浓度控制,还有不要把板式换热器拆开清。
发表于 2009-12-24 09:41:20 |Error| 显示全部楼层
蛇管加热器,用sus316
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.225407 second(s), 23 queries .
