- 2917
- 100
- 2005-8-8
钢包整体炉衬最新研究动态
钢包是炼钢系统耐火材料的使用大户。采用何种材料和工艺(特别是钢包整体炉衬材料和工艺)来砌筑炉衬以提高使用寿命,降低耐材消耗以及减少对钢液的污染,一直是业界关注的焦点。
钢包使用高铝耐材已有很长的历史。近来,开始从使用天然基耐材聚合物,如红柱石或铁矾土,转而使用综合聚合物,如平板状氧化铝和尖晶石。因为综合聚合物有纯净度高,对钢液污染轻,炉衬使用寿命长,吨钢消耗低以及可预见性良好等优点。据Voest Alpine Stahl Linz和Ruukki两家钢厂的报告,各自的钢包侧墙和底部使用综合氧化铝整体浇注炉衬,消耗量很低,仅为0.43kg/t钢和0.72kg/t钢。Corus Ijmuiden报导称,他们的钢包使用烧成尖晶石砖的吨钢材消耗比以前使用红柱石砖低了许多(未考虑尖晶石价格比红柱石高)。
尖晶石加入整体炉衬浇注成形,如浇注成清洁塞砖、座砖和冲击底垫砖等已成欧洲标准。因为尖晶石加进整体炉衬能大大改善了产品的热机械性能(热强度和荷重软化点),同时提高了耐磨性——这是钢包底部特别重要的使用性能。钢包侧墙对热强度要求较低,侧墙砖采用尖晶石成形的注块中加进硅灰表现出更高的弹性优势。但是,因为尖晶石成形反应的特性,要求产品能经受住体积强烈膨胀的考验。在水泥粘结剂浇注块中少量的硅灰会使产品的熔化温度从约1800℃降至1400℃以下。所以,无水泥注块是尖晶石成形注块(铝镁砖)特别理想的替代品。当用无氧化钙α相粘结剂代替铝酸钙水泥时,注块熔化温度可从1400℃以下提高到1587℃。因此,近年来,两相粘结剂常用于尖晶石成形材料浇注,其用量也日益增多。
20世纪90年代,开发整体炉衬最关心的是,如何最大限度降低注块中的水分含量。因为每增加1%的水分,就会使成形产品如平板状氧化铝注块在干燥后,增加3%的开式孔隙度,这将大大降低炉衬耐磨性,缩短使用寿命并增加耐材消耗。经过多年探索,现在已能生产低苏打、细晶粒和全碎粒反应性氧化铝和高性能的弥散性氧化铝耐材产品。例如,平板状氧化铝基振动低水泥注块,用70%的氧化铝水泥加反应性氧化铝,加弥散性氧化铝代替80%的氧化铝水泥加焙烧氧化铝,一起加入基体粉末中,可使干燥后的水分含量从6%降至3.6%。在不改变产品化学成分的情况下,1500℃时的热破断模量可从5MPa提高到23MPa。
近几年,由于加强了炉衬制造和成形设备的研究与改进,整体炉衬的加工、成形能力及炉衬外形质量均有很大提高。包括注块混料性能、配置(振动、自流动、泵吸和喷射)和调整(低温坚固性或注块混合物,如硅灰的负面影响等)。低膨胀和易混合特性对整体炉衬的成形可能是一个复杂的问题,特别是在无硅灰注块生产中。特别反应氧化铝的成功开发有助于克服易混合和可泵吸注块生产中遇到的上述问题。由于成形设备有低增稠区的显著特点,降低了自流动注块生产失败的几率。
最近,新型水泥已投入使用,以帮助强化低温注块系统的坚固性或不同硅灰含量注块的质量。这种研究与其它研究不同:加入70%的游离态氧化铝水泥,通过烧结熟料的特殊化学成分实现强化;或者加入含80%氧化铝水泥,通过特殊添加剂实现强化。 |
