查看: 1809|回复: 6
[求助] 皮带机改向滚筒和动力滚筒直径确定
发表于 2009-5-12 15:44:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教只知道皮带机传输速度,皮带机长度,货物重量.需要选用SEW电机.怎样确定电机及改向滚筒和动力滚筒直径和链轮?
发表于 2009-5-12 19:59:23 |Error| 显示全部楼层
你说的太笼统了,具体的计算方法DTII(A)里面讲的很详细,你可以对照着计算一下就可以了!
发表于 2009-5-12 20:06:41 |Error| 显示全部楼层
根据带宽.运量.长度.倾角.张紧形式计算出皮带机所需功率,再和电机标准功率核对选取,同时选取配套的减速机,传动滚筒直径,再选取配套的改向滚筒直径,但是有一点,如功率较大时应核算减速机热功率,
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:33:34 |Error| 显示全部楼层
再次请教.例如:已知:平皮带线长4000,有效宽度400,皮带为厚2mmPVC带,不锈钢托滚.电机配变频调速,速度5~15m.输送物尺寸300X200X50.输送物重5kg,如何选用电机型号,电机链轮,主动滚筒链轮和改向滚筒直径.谢谢各位指教!
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:43:19 |Error| 显示全部楼层
我的流量不够.不能下载DTII(A)资料,能否请各位大虾给我详细讲解一下,电机为SEW电机.
我的邮箱是hnyq2004@hotmail.com
发表于 2009-11-13 11:42:19 |Error| 显示全部楼层
你讲的不清楚,具体情况,具体分析。
发表于 2010-1-8 14:07:08 |Error| 显示全部楼层
是大倾角啊,楼主下一个DJII设计手册
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.215346 second(s), 23 queries .
