查看: 13288|回复: 55
[讨论] 单双驱动究竟哪个好
发表于 2007-1-16 11:08:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单双驱动究竟哪个好?
发表于 2007-4-26 01:02:03 |Error| 显示全部楼层
双驱动用在输送距离较长的皮带机或者有爬坡的皮带机上,即电机负载较大时使用,可以有效减轻电机和皮带启动负荷等问题 ,因为长皮带机或者爬坡皮带满载时需要启动的话,电机承受负荷相对正常运转时剧增,要保证皮带满负载也能正常启动则所需电机功率要远大于正常运转时皮带所需的电机功率,即要选择很猛的电机,花钱多 ,尔使用双电机不单分流效果好,而且相对使用两台低功率电机费用还比选择高功率的电机费用低 缺点就是安装设计要求较高,如两台电机安装位置和启动控制等。单驱动相对设计简单的多,所以可以用单驱动就用单驱动的好
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-1-16 11:10:37 |Error| 显示全部楼层
各有优点,要看是用在什么样的皮带机上。
发表于 2007-1-16 12:26:33 |Error| 显示全部楼层
那当然是双驱动的好啊
那当然是双驱动的好啊,载荷分布啊
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-17 22:49:56 |Error| 显示全部楼层
这不一定,单驱结构简单可靠,也有一定的优势
发表于 2007-1-18 05:41:19 |Error| 显示全部楼层
同意各位楼主观点。单驱动结构简单可靠,经常用在功率不是很大、皮带不长的场合,双驱将载荷平均分布,设计更加合理,增加了输送机使用寿命。这只是我个人观点,欢迎批评指正。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-18 12:12:14 |Error| 显示全部楼层
只要能满足使用要求,驱动装置越少越好。
这是一个仁者见仁,智者见智的问题!!!
开个玩笑...
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:26:54 |Error| 显示全部楼层
功率多大才算大?100KW还是200KW.
多长才是长?1000M或2000M
发表于 2007-1-19 09:39:52 |Error| 显示全部楼层
我个人认为是300KW做一个分界线为好.
发表于 2007-1-19 09:43:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 老丁 于 2007-1-19 09:39 发表
老丁,请说一下这样划分的理由或者有什么规定?谢谢
发表于 2007-1-19 09:49:23 |Error| 显示全部楼层
这纯属我一人之见,没有依据.仅供参考.
发表于 2007-1-19 16:39:03 |Error| 显示全部楼层
我们设计带式输送机,一般来说,电机功率不要超过200kw。超过了就用双驱动。因为超过200之后,电压等级就要6000v的。我得说法仅仅是一般做法。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-19 21:29:16 |Error| 显示全部楼层
能够用单驱动解决的,尽量不用双驱动。至于选择单驱动或多驱动,得在设计时具体情况具体分析。
发表于 2007-1-25 00:41:44 |Error| 显示全部楼层
肯定是各有优势啊,关键看用在什么条件下。使用条件决定如何配驱动,适合就是最好的
发表于 2007-1-25 12:27:56 |Error| 显示全部楼层
要看具体情况!!!!
 楼主| 发表于 2007-1-30 09:49:17 |Error| 显示全部楼层
就是想贵宾
UID 48675
精华 5
积分 290
帖子 240
蓝币 320 枚
威望 1 点
魅力 68 点
权限 100
性别 男
注册 2006-8-11
状态 离线  #12发表于 2007-1-19 21:29  资料 文集 短消息
就是想了解什么情况下用什么驱动好啊
GMT+8, 2026-10-30 00:46 , Processed in 0.270605 second(s), 28 queries .
