查看: 1616|回复: 8
[文章] 用SolidWorks绘制正(余)弦曲线
发表于 2009-5-12 10:36:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于使用SolidWorks的用户来说,有时需要绘制正(余)弦曲线可能会有些伤脑筋,因为SW没有提供直接绘制这些曲线的命令,有的用户会采用先绘制一些极值点,再让样条曲线通过这些点得到类似与这些曲线的图形,除此之外,我们还可以巧用螺旋线命令来绘制这些曲线。
例如如果要建立一条Y=4sinX+3(0≦X≦4π(两个周期))这样的函数曲线,我们一个可以首先在一空白零件右视面上(选择右视面是方便X,Y值之后与零件的x,y轴对应)插入一个草图绘制一个圆,尺寸含义对应如下图所示。
登录/注册后可看大图
选择此草图圆,选择“螺旋线”命令,按如下图所示参数输入,这样就得到一个旋转两圈的螺旋线,
登录/注册后可看大图
我们将视图切换为前视图,即可发现从前视图看螺旋线就是我们想要的正弦曲线,此时我们在前视面上插入一个草图,将此螺旋线通过“转化实体引用”投影到前视面,如下图所示。
登录/注册后可看大图
这样就可以得到我们想要的正弦曲线了,如下图所示。
登录/注册后可看大图
先分享这些,大家如果还想了解SolidWorks的更多技术知识,可以通过附件去下载,我经常会为大家分享一些技术文章,请多关注 SolidWorks技术白皮书大汇总-new.rar (5.1 KB, 下载次数: 16)
发表于 2009-5-18 16:28:30 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,不错的小知识,怎么没人支持一下呢?
发表于 2009-5-18 19:22:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,非常好的小知识········
发表于 2009-5-18 22:54:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的solidworks小技巧!
发表于 2009-5-30 11:24:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的solidworks小技巧!
发表于 2009-5-31 11:12:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主聪明的方法!
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:02:33 |Error| 显示全部楼层
感谢大家支持!
SolidWorks官方又新推出了一个技术指南,讨论的是一些技术问题包括:
为什么要采用 3D;如何正确使用 3D;影响采用 3D 的障碍;一些至关重要的提示等等。从以下地址可以去下载:
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-1464125&varID=100085
发表于 2009-7-8 15:00:55 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主,方法不错
发表于 2009-7-15 22:29:47 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.298001 second(s), 32 queries .
