查看: 1837|回复: 6
[文章] 风机振动、电机电流过大或温升过高故障剖析
发表于 2009-5-11 20:50:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风机振动、电机电流过大或温升过高故障剖析.rar (2.88 KB, 下载次数: 47) 风机振动、电机电流过大或温升过高故障剖析
发表于 2009-5-11 21:00:37 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的奉献,不过貌似不用上传了。。流量才2.88K
原文:
■风机振动
(原因及其检查 → 对策)
风机安装不水平有偏斜 → 重新找平,进行调整
基础刚度不够或不够牢固 → 进行加固
叶轮失去原平衡精度 → 重新校正平衡
风机支承部件联接松动或减震座破损 → 拧紧有关联接件或更换新的减震台座
风机进出口管道安装不良,产生共振 → 拧紧有关联接件
动叶积灰,污垢过量或腐蚀严重 → 重新调整或修理清洗或更换叶片
■电机电流过大或温升过高
流量超过规定值或风管漏风 → 关小调节阀,检查是否漏风
输出气体的密度增大,使压力增大 → 查明原因,如气温过低应于提高或减少风量
电机本身原因 → 检修或更换电机
通风机联合工作恶化或管网故障 → 查明原因、调整、检修
风道阻力过大,电机超负荷运行 → 调整管道
电机输入电压过低 → 调整电压
发表于 2009-5-11 21:05:36 |Error| 显示全部楼层
2楼不能太牛了!
发表于 2009-5-18 10:57:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料
发表于 2009-6-22 00:01:48 |Error| 显示全部楼层
电机的冷却不行
发表于 2009-6-23 10:06:22 |Error| 显示全部楼层
我们公司炼钢厂二次除尘风机,出口风箱振动特别历害,风箱下面的钢结构支承也振动的很严重,按二楼主的说法就是出口管道安装不良造成的吗??而且还有一个问题,风机传动侧振动特别大,基础也振得很严重。大家能给帮忙看看是什么原因吗??
发表于 2013-7-13 23:17:35 |Error| 显示全部楼层
动平衡的问题可能比较大
GMT+8, 2026-10-30 06:17 , Processed in 0.294435 second(s), 30 queries .
