- 68
- 30
- 2008-5-4
发表于 2009-5-11 22:52:25
|Error|
显示全部楼层
全国职工职业技能大赛
电焊工知识试题(中级工部分)
(一)判断题(下列判断题中,正确的打“√”,错误的打“×”)
101.凡较长期使用等离子弧切割的工作场地,必须设置强迫抽风或设水工作台。( )
102.等离子弧切割时,电源一定要接地,割炬的手把绝缘要可靠,最好将工作台与地面绝缘起来。( )
103.等离子弧切割的离子气一般是纯氩或加入少量氩气。( )
104.穿透型等离子弧焊最适用于焊接3-8mm厚的不锈钢、2-6mm厚的低碳钢或低合金钢的不开坡口一次焊透或多层焊第一道焊缝。( )
105.微束等离子弧焊的两个电弧分别由两个电源来供电。( )
106.微束等离子弧焊的两个电弧分别由两个电源来供电。( )
107.穿透型等离子弧焊目前可一次焊透20mm对接不开坡口的不锈钢( )
108.等离子弧焊喷嘴孔径和孔道长度的选定,应根据焊件金属材料的种类和厚度以及需用的焊接电流值来决定。( )
109.穿透型等离子弧焊时,离子气流量主要影响电弧的穿透能力,焊接电流和焊接速度主要影响焊缝的成型。( )
110.穿透型等离子弧焊在焊接电流一定时,要增加等离子气流量就要相应地减小焊接速度。( )
111.焊接接头包括焊缝区、熔合区和热影响区。( )
112.焊接热影响区的性能变化决定于化学成分和组织的变化。( )
113.焊接热影响区的组织变化决定于焊接热循环。( )
114.线能量(热输入)是一个综合焊接电流、电弧电压和焊接速度的工艺参数。( )
115.焊接速度越大,则线能量(热输入)越大。( )
116.线能量(热输入)相同时,采取焊前预热可降低焊后冷却速度,会增加温停留时间,使晶粒粗化加剧。( )
117.熔池凝固时的低熔点杂质偏析是产生热裂纹的主要原因之一。( )
118.焊缝中的氮会降低焊缝的塑性和韧性,但可提高焊缝的强度。( )
119.空气中的氮气几乎是焊缝中氮的唯一来源。( )
120.易淬火钢焊接热影响区中部分淬火区的组织为细小的马氏体和粗大的铁素体。( )
121.低碳钢焊接接头中性能最差的是熔合区和热影响区中的粗晶区( )
122.焊接材料只影响焊缝金属化学成分和性能,而不影响焊接热影响区的性能。( )
123.对于耐热钢和不锈钢应按焊缝化学成分类型与母材相同的原则选择焊接材料。( )
124.埋弧自动焊的线能量比焊条电弧焊大,焊缝和热影响区的晶粒较粗,因此埋弧自动焊的冲击韧度比焊条电弧高。( )
125.手工钨极氩弧焊保护效果好,线能量小,因此焊缝金属化学成分好,焊缝和热影响区组织细,焊缝和热影响区的性能好。( )
126.熔合比只在熔敷金属化学成分与母材不相同时才对焊缝金属的化学成分有影响。( )
127.中厚板单道焊线能量大,焊缝和热影响大晶粒粗大,塑性和韧性较低。 ( )
128.焊接变形和焊接应力都是由于焊接是局部的不均匀加热引起的( )
129.当焊件拘束度较小时,冷却时能够比较自由地收缩,则焊接变形较大,而焊接残余应力较小。( )
130.焊缝偏离结构中性轴越远越不容易产生弯曲变形。( )
131.坡口角度越大则角变形越小。( )
132.Y形坡口比U形坡口角变形大。( )
133.焊接线能量越大焊接变形越小。( )
134.在焊件形式尺寸及刚性拘束相同条件下,埋弧自动焊产生的变形比焊条电弧焊小。( )
135.CO2气体保护焊和钨极氩弧焊产生的变形比焊条电弧焊小。( )
136.单道焊产生的焊接变形比多层多道焊小。( )
137.采用合理的焊接方向和顺序是减小焊接变形的有效方法。( )
138.生产中常用矫正焊接变形方法主要有机械矫正和火焰矫正两种( )
139.机械矫正法矫正变形通常适用于低碳钢、不锈钢等塑性好的金属材料。( )
140.采用小线能量减小焊接变形也能减小焊接应力。( )
141.锤击焊缝金属可以减小焊接变形,还可以减小焊接残余应力。( )
142.采用预热法来减小焊接应力通常用于低合金高强度钢的焊接,不适用于奥氏体不锈钢。( )
143.消除应力退火是生产中应用最广泛的行之有效的消除焊接残余应力的方法。( )
144.压力容器在进行水压试验时,对材料进行了一次机械拉伸,消除了部分焊接残余应力。( )
145.钢的碳当量越大焊接性越好。( )
146.碳当量只考虑了碳钢和低合金高强度钢化学成分对焊接性的影响,而没有考虑其他因素对焊接性的影响。( )
147.低合金高强度结构钢按抗拉强度分有Q295、Q345等五种。( )
148.低合金高强度结构钢强度级别增大,淬硬冷裂纹倾向减小。( )
149.低合金高强度结构钢焊接时产生热裂纹的可能性比冷裂纹小得多( )
150.低合金高强度结构钢焊接时随着碳当量增大,预热温度要相应提高。 ( )
151.低合金高强度结构钢焊接时随着板厚增加,预热温度要相应降低( )
152.强度级别较高的低合金高强度结构钢焊前采取预热时,应采用大线能量焊接。( )
153.强度级别较高的低合金高强度结构钢焊后立即消氢处理是防止焊接冷裂纹的有效措施之一。( )
154.强度级别较高的低合金高强度钢焊接时,考虑焊缝的塑性和韧性可选用比母材低一级强度的焊条。( )
155.16Mn碳当量为0.32-0.47%,焊接前一般不必预热。( )
156.珠光体耐热钢的特性通常用高温强度和高温抗氧化性两种指标来表示。( )
157.预热是焊接珠光体耐热钢的重要工艺措施。( )
158.珠光体耐热钢焊接时热影响区有较大的淬硬倾向,焊后常会出现硬脆的马氏体组织。( )
159.铬钼珠光体耐热钢焊后应立即进行高温回火。( )
160.焊接珠光体耐热钢时选用碱性焊条是防止冷裂纹的主要措施之一。( )
161.钨极氩弧焊焊接珠光体耐热钢可以降低预热温度,有时甚至可以不预热。( )
162.低温钢一般以屈服点分级。( )
163.钢号16MnDR中,“DR”表示低温压力容器用钢。( )
164.对低温钢性能的要求,主要是要保证在使用温度下具有足够的低温韧度与抗脆性破坏的能力。( )
165.-40-100℃的铁素体型低合金低温钢具有良好的焊接性。( )
166.低温钢焊接时要采用小线能量。( )
167.焊条牌号W607中,“W”表示低温钢焊条。( )
168.焊接低温钢结构应注意避免缺陷,并及时修补。( )
169.奥氏体不锈钢的热导率高于低碳钢。( )
170.奥氏体不锈钢的线膨胀系数比碳钢小。( )
171.奥氏体不锈钢没有磁性。( )
172.不锈钢在一定条件下发生晶间腐蚀会导致沿晶界断裂,这是不锈钢最危险的一种破坏形式。( )
173.奥氏体不锈钢加热温度小于450℃时,不会产生晶间腐蚀。( )
174.奥氏体不锈钢加热温度大于850℃时,会导致晶间腐蚀。( )
175.不锈钢产生晶间腐蚀的原因是晶粒边界线形成铬的质量分数降至12%以下的贫铬区。( )
176.奥氏体不锈钢塑性和韧性很好,具有良好的焊接性,焊接时一般不需要采取特殊的焊接工艺措施。( )
177.焊条电弧焊和氩弧是奥氏体不锈钢常用的焊接方法。( )
178.奥氏体不锈钢焊条的选用,应根据母材的化学成分,选用化学成分类型相同的奥氏体不锈钢焊条。( )
179.为防止晶间腐蚀,与腐蚀介质接触的焊缝应先焊。( )
180.为避免焊条电弧焊的飞溅损伤不锈钢表面,在坡口及两侧刷涂石灰水或专用防飞溅剂。( )
181.奥氏体不锈钢焊接时,不要在坡口之外的焊件上打弧。( )
182.奥氏体不锈钢焊后,矫正焊接变形只能采用机械矫正,不能采用火焰矫正。( )
183.焊接缺陷在焊缝中的位置不同,可分为外部缺陷和内部缺陷。( )
184.内部缺陷位于焊缝内部,可用破坏性试验、无损探伤方法和焊缝检测尺来发现。( )
185.脆断总是从焊接接头中的缺陷开始。( )
186.在不重要的焊接结构中,存在少量的短裂纹是允许的。( )
187.焊接接头中存在较多的氢、淬硬组织和较大的拘束应力三个因素中,只要存在一个就可以产生冷裂纹。( )
188.再热裂纹是焊后焊件在一定温度范围内再次加热而产生的裂纹( )
189.焊条烘干温度过高而使药皮中部分成分变质失效,会使焊缝产生气孔。( )
190.夹渣会引起应力集中,因此焊接结构不允许有夹渣存在。( )
191.焊接缺陷进行返修前,必须对焊接缺陷进行彻底的清除。( )
192.焊缝返修时,如已挖到板厚的2/3仍有缺陷,或者没有发现缺陷应继续挖找直到找到缺陷为止。( )
193.缺陷的焊补工艺中必须采用单道焊。( )
194.缺陷返修部位的焊缝表面,应修磨使之与原焊缝基本一致,心理做到圆滑过渡,以减少应力集中提高抗裂性能。( )
195.焊接检验应包括焊前检验、焊接生产中的检验和成品检验。( )
196.常用的焊接检验方法很多,主要可分为破坏性检验和非破坏性检验两大类。( )
197.弯曲试验分正弯、背弯和侧弯三种。( )
198.冲击试验是用来测定焊接接头和焊缝金属在受冲击载荷时抗折断的能力。( )
199.超声波探伤是检验焊缝内部缺陷的一种准确而可靠的方法,它可以显示出缺陷的种类、形状和大小,并可作永久的记录。( )
200.超声波探伤可以发现焊接接头表面的焊接缺陷。( )
201.X射线检验后,在照相胶片上深色影像的焊缝中所显示较白的斑点和条纹即是缺陷。( )
101.√ 102.√ 103.√ 104.√ 105.√ 106.√ 107.× 108.√ 109.√ 110.× 111.√ 112.× 113.√ 114.√ 115.× 116.× 117.√ 118.√ 119.√ 120.√ 121.√ 122.√ 123.√ 124.× 125.√ 126.√ 127.√ 128.√ 129.√ 130.× 131.× 132.√ 133.× 134.× 135.√ 136.× 137.√ 138.√ 139.√ 140.√ 141.√ 142.√ 143.√ 144.√ 145.× 146.√ 147.× 148.× 149.√ 150.√ 151.× 152.× 153.√ 154.√ 155.√ 156.√ 157.√ 158.√ 159.√ 160.√ 161.√ 162.× 163.√ 164.√ 165.√ 166.√ 167.√ 168.√ 169.× 170.× 171.√ 172.√ 173.√ 174.× 175.√ 176.√ 177.√ 178.√ 179.× 180.√ 181.√ 182.√ 183.√ 184.× 185.√ 186.× 187.× 188.√ 189.√ 190.× 191.√ 192.× 193.× 194.√ 195.√ 196.√ 197.√ 198.√ 199.× 220.× 221.× |
