查看: 788|回复: 7
[求助] 关于前处理颗粒的问题
发表于 2009-5-10 20:50:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,前处理中车身颗粒最近比较多,是什么原因啊?另外,磷化膜发花是什么原因导致的?我QQ是120283712。谢谢了。另外,我有个群大家可以加进来聊 群号码是22382039
发表于 2009-5-10 21:10:42 |Error| 显示全部楼层
前处理产生颗粒的因素很多,
1、脱脂前铁屑等杂质去除不净可能导致
2、脱脂后冲洗不彻底可能导致
3、表调剂溶解不良或变质可能导致
4、磷化后冲洗不彻底可能导致
磷化发花现象
1、待处理材料本身原因
2、脱脂效果不良原因
3、表调剂变质
4、磷化液参数不对,有时尽管在工艺参数范围内也可能出现不良现象
无论何种原因,都需要一个一个认真排查,直到解决问题为止。
发表于 2009-5-10 21:30:18 |Error| 显示全部楼层
还有磷化槽液本身所携带的磷化渣较多或除渣不良
发表于 2009-5-11 16:49:25 |Error| 显示全部楼层
很简单的  自己动手擦净几个工件过前处理  看颗粒是否还是多  可以知道是不是前处理擦净没有做好带入的颗粒    磷化成膜后观察磷化膜的状态  看是否有挂灰   挂灰和磷化渣含量有关系 还和游离酸以及槽液温度有关系  论坛有人发过解决的办法   磷化发花有一个原因容易忽略  就是磷化的抽风和送风  因为一般磷化温度较高   工件出槽后如果没有相应的喷淋  容易造成磷化膜干结 发花  所以可以查看下设备   在就是看下你的磷化气蚀点 在没有磷化发花前有变化没有  把参数调回去就好了
发表于 2009-5-14 10:41:05 |Error| 显示全部楼层
楼上几位的经验很好。学习了。
发表于 2009-5-15 21:56:45 |Error| 显示全部楼层
是的 楼上几位的意见值得研究
发表于 2009-5-15 23:50:58 |Error| 显示全部楼层
好经验,学习学习了
发表于 2009-5-16 18:23:34 |Error| 显示全部楼层
也想看看  多多发言  学习中
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.238221 second(s), 23 queries .
