原帖由 huangan516 于 2009-5-10 10:55 发表 登录/注册后可看大图 气箱脉冲。如图 孔径为130mm. 花板1孔中心距为169.7mm,2的孔中心距为182mm,即1两孔间距为39.7mm,2两孔间距为52mm,两种方式到花板边缘距离均为50mm。 1的面积S1大于2的面积S2。 喷孔位于出口阀上方。 采用1的 ...
原帖由 风之云 于 2009-5-11 10:45 发表 登录/注册后可看大图 个人认为花板2的排列方式相对更好些,不过除尘器的体积会增大,花板边距才50mm稍微小了些,假如除尘器壳体安装偏差较大时,滤袋容易与壳体产生磨擦,导致滤袋损坏,滤袋长度在2.45-3m时,建议在90mm,5m以上的滤 ...
原帖由 longaixia.sthj 于 2009-5-20 11:33 发表 登录/注册后可看大图 花板孔布置有三角形布置和方型布置。行脉喷采用方形布置,箱式脉冲和反吹风(反吸风)我们采用三角型布置,有利节省除尘器体积。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-1 20:33 , Processed in 0.917670 second(s), 34 queries .
