查看: 2053|回复: 9
[求助] 较大钢材焊接时如何不变形
发表于 2009-5-9 23:47:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
面板尺寸3000*4500*12MM,在垂直于面板上均匀焊接6根280MM高的槽钢,如何能保证焊出来后面板不变形?
已经试过垫高两头,中间压重物的方法,但是发现还是变形,面板中间往上收缩。
请各位高手赐教,本人初来咋到,不胜感激
PS:用的是CO2保护焊
 楼主| 发表于 2009-5-10 00:02:24 |Error| 显示全部楼层
是均匀分布6根4500MM长的槽钢
发表于 2009-5-11 08:54:20 |Error| 显示全部楼层
如果材质允许,在平板的焊缝背面处用氧-乙炔火焰加热后,用水激冷,试试看。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-5-11 12:01:12 |Error| 显示全部楼层
3000X4500MM的板不算是很大 但是如果在一个面上均距焊接的话 变形是必然的。估计材料是Q235吧!
如果条件允许的话 我只能提议下我有限的经验能想到的方法:
1:用最简单的方法砸 多来几锤子 基本能较回去几个毫米。
2:有葫芦的话 勾住两边 适当的拉出个弧度。从板的背面加热后激冷,加上葫芦的拉力 拉回去多少毫米都不是问题,以前我们做圆筒状的板材的时候都是这样处理。只是这样做的话 要求烤火的那个师傅经验很老道,不然就。。。
3:如果要求不是很严格,拉到现场 强行点焊到要焊接的地方后再敲几下 撬几下 应该就能应付过去了。
以上都是小弟 浅薄的看法 如有大鸟看出问题 谢谢多多指导。
发表于 2009-5-11 14:00:42 |Error| 显示全部楼层
其实只要是焊接都会产生变形,因为会出现热不平衡。在实际工作中只能采用适当的方法可以把变形控制在最小。采用对称焊接,电流小一点。
 楼主| 发表于 2009-6-8 01:13:37 |Error| 显示全部楼层
感谢各位的大力支持,本人在此一并谢过
发表于 2009-6-8 12:44:40 |Error| 显示全部楼层
焊接时注意保温.
 楼主| 发表于 2009-6-8 23:00:56 |Error| 显示全部楼层
这个,还要保温呀?我还希望散热越快越好,就差把面板泡在水里焊了
发表于 2009-6-13 19:52:15 |Error| 显示全部楼层
用刚性固定法或者焊后热矫正
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.246259 second(s), 26 queries .
