查看: 3751|回复: 22
[求助] 磷化槽起泡沫
发表于 2009-5-9 21:15:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:磷化槽生产的时候有很多泡沫,停线后泡沫就消失了,想问问大家磷化槽起泡沫会有哪些原因?
发表于 2009-5-10 08:55:41 |Error| 显示全部楼层
这么多年了,从未见过磷化起泡沫,我会关注这个贴子,我一会去打听打听。
发表于 2009-5-10 09:22:03 |Error| 显示全部楼层
我刚才去请教了几个同事,也没见过你这个情况。
讨论可能是磷化前的工序导致的起泡沫情况,请问楼主你生产线的工艺能说一下吗?好分析分析。
发表于 2009-5-10 12:49:11 |Error| 显示全部楼层
没看过,也没听说过磷化槽起泡沫的现象
能不能详细描述一下你们用的是什么磷化,整个前处理的工艺(包括前处理脱脂及表调的情况)以及你的产品名称用途,尺寸及表面状况等,好再来探讨
 楼主| 发表于 2009-5-10 18:48:08 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 一品黄山 的帖子
先谢谢大家了,我们的工艺是人工预清理、预脱脂、脱脂、水洗一(喷)、水洗二、表调、磷化,用的脱脂剂是双组份的,厂家的人说可能是前工序带液,我就是想问问大家还有没有别的原因起泡沫。
发表于 2009-5-10 21:26:55 |Error| 显示全部楼层
会不会是脱脂槽带过去的泡沫
发表于 2009-5-11 09:33:48 |Error| 显示全部楼层
1、请问:水2的泡沫多不多?
  如果多的话基本就可以说是双组份脱脂液的问题,消泡效果不好,我遇到过一次。
2、请查一下磷化槽的设备,管路或泵有没有密封不好的地方。管路或泵密封不好,会把空   气吸入造成泡沫。
发表于 2009-5-11 12:15:25 |Error| 显示全部楼层
赞同楼上的分析,应该是这样
发表于 2009-5-11 16:08:07 |Error| 显示全部楼层
起泡的话又可能和你槽液入槽的方式有关  如果你的槽液入口是架空的  那么槽液入槽肯定会产生泡沫  如果觉得是脱脂带也了水洗的话     测下水洗PH看是否变高了  察看化验记录  在槽液没有起泡之前磷化槽的参数和现在的有什么变化   应该有点不一样的  或者看下磷化的气蚀点是否偏高
发表于 2009-5-11 16:35:15 |Error| 显示全部楼层
如果想知道是否脱脂有串槽到磷化的情况方法有很多,你只要看是否从磷化一直往前到脱脂,每个槽的泡沫一个比一个多.另外,如果是串槽这么厉害的话,磷化膜肯定会受影响
还有应该注意一下磷化循环泵的工作状态,磷化的槽上喷淋是否有很多泡或空气喷出来
发表于 2009-5-11 17:17:01 |Error| 显示全部楼层
你是什么方式的,?
喷淋还是浸泡,?
发表于 2009-5-11 22:22:25 |Error| 显示全部楼层
是否你磷化循环不好?
发表于 2009-5-12 07:31:57 |Error| 显示全部楼层
磷化按照正常讲应该是不起泡的啊,我没有见过起泡的
发表于 2009-6-15 18:29:31 |Error| 显示全部楼层
100%是因为脱脂剂中的活性剂带到磷化槽中,累积的原因,因为水洗会溢流,可以将双组份的比例适当调整一下,或者水洗水的溢流加大。
发表于 2009-6-15 20:50:55 |Error| 显示全部楼层
见过,查一下,应该是工件带过去的脱脂剂
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.205704 second(s), 22 queries .
