查看: 1467|回复: 8
[求助] 脱脂槽多久需要换槽
发表于 2009-5-8 21:57:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题脱脂槽多久需要换槽,有什么简单判定标准和检测方法。
发表于 2009-5-9 15:18:30 |Error| 显示全部楼层
我们这里一般3个月,不过要具体的看工件油污情况。
前处理液的供应商提供这方面的检测,一般是含油量,在5g/L以下。
发表于 2009-5-10 09:23:03 |Error| 显示全部楼层
换槽要多方面的考虑,主要是跟你的产量有关系,如果你的产量比较大的话那你就要多关注槽液含油量了,一般在5g/L以下的时候不需要换槽,但是还要关注它的清理效果,如果脱脂效果不好了但是你的脱脂剂又没问题的话那就要考虑 换槽了!
发表于 2009-12-24 09:42:36 |Error| 显示全部楼层
根据具体使用状况和洁净程度啦
发表于 2010-1-21 16:35:29 |Error| 显示全部楼层
请教各位一个问题:我们供应商给我检测的油份是以ppm为单位的,2164ppm转换为g/L是多少啊?
发表于 2010-1-29 14:33:42 |Error| 显示全部楼层
ppm浓度
  用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。ppm就是百万分率或百万分之几,在农药应用中以往常用于表示喷洒液的浓度,即一百万份喷洒液中含农药有效成分的份数。现根据国际规定百万分率已不再使用ppm来表示,而统一用微克/毫升或毫克/升或克/立方米来
  百万分率与百分率之间的换算公式为:
  百万分率=百分率/10 000
  即百分率除以10 000就是百万分率,反之,百万分率乘以10 000就是百分率。
发表于 2010-1-29 14:34:21 |Error| 显示全部楼层
2164ppm就是2.2g/L
发表于 2010-1-31 16:48:48 |Error| 显示全部楼层
请问如何清理槽体内部
发表于 2010-2-5 15:55:55 |Error| 显示全部楼层
了解下还是很长见识的
GMT+8, 2026-11-4 07:48 , Processed in 0.210829 second(s), 22 queries .
