查看: 761|回复: 5
[求助] 求助!!不会!!高手帮忙!!
发表于 2009-5-8 19:44:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想打印一个图!!但太小,想扩大二倍,用缩放命令后尺寸也跟着变了!!怎么才能在保证尺寸不变的情况下缩放!!!!
发表于 2009-5-9 08:36:05 |Error| 显示全部楼层
可以切换到布局中打印
发表于 2009-5-9 08:54:52 |Error| 显示全部楼层
晕,以前一直用局部打印来着
发表于 2009-5-9 08:55:41 |Error| 显示全部楼层
在模型空间里直接打印,打印范围中选择窗口,到里面选择打印区域就行了。把布满图纸和居中打印都选上,你选的纸有多大,就能打多大
[ 本帖最后由 duomeng 于 2009-5-9 10:01 编辑 ]
发表于 2009-5-14 13:31:21 |Error| 显示全部楼层
窗口就可以了吧
发表于 2009-5-15 16:03:21 |Error| 显示全部楼层
你把图形里的线条,包括尺寸线都炸开,这样缩放就不会变化了。另外还可以改变标注里的参数,比如你用1:1的比例画的图,现在想放大到1:2,你你可以打开“标注样式管理器”,选择你的标注样式——修改——,在“调整”选卡里找到“标注特征比例”,将“使用全局比例”后的数字改为0.5(即1/你放大的比例)就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.322335 second(s), 32 queries .
