查看: 2467|回复: 4
[求助] 求助 PD气泵的工作原理
发表于 2009-5-8 18:10:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助 PD气泵的工作原理 谢谢
  O& Z4 F4 L, c) Q- U0 E, r烧结厂中袋式除尘器,电除尘器用的气泵 把除尘器过滤下来的粉尘颗粒输送至配料用的气泵   每个气泵旁都有一个储气罐
发表于 2009-6-5 14:25:27 |Error| 显示全部楼层
啊
我也再找气泵的工作原理 郁闷 最好有cad图
发表于 2009-11-4 21:01:06 |Error| 显示全部楼层
克莱德,空气动力去找
发表于 2010-1-17 17:37:18 |Error| 显示全部楼层
在正常运行时,系统的物料将聚集在PD-泵上方的除尘器出口处。这些物料将在重力作用下进入PD-泵。然后通过钢管路被气力输送系统输送到大灰仓。$ C) |: _) P6 F7 A! c; {+ D
6 K: z$ F! {/ s) J* \& h! v
位于PD-泵上方的除尘器出口内装有料位开关,可以根据物料位置信号启动输送循环。入口圆顶阀开启,除尘器出口处的回转给料阀将启动。物料落入PD-泵内。在填充过程中应当打开排气阀,释放被挤出的空气。当PD-泵内的料位开关指示仓泵已经装满,回转给料阀停止,经过短时间的等待使飞尘降落后入口圆顶阀关闭。当入口圆顶阀关闭时排气阀也关闭,出口圆顶阀打开。空气进入泵内,压力增加,物料被送入管路输送到大灰仓。当物料被输送到大灰仓后,输送压力明显降低,输送空气阀关闭,完成一个循环。
发表于 2010-2-4 21:24:37 |Error| 显示全部楼层
有没有设计要领呀。比如仓泵的进气口,硫化,还有管路助吹怎么加
GMT+8, 2026-11-1 23:27 , Processed in 0.219975 second(s), 22 queries .
