- 19
- 20
- 2008-11-4
一,让墙纸设置与众不同
Windows95以后的操作系统提供有三种墙纸放置方式:"居中"、"平铺"、"拉伸",用户
可以根据个人的喜欢和图片的大小选择墙纸的放置方式。其实Windows还提供了一种可
以利用X、Y坐标来精确放置墙纸的方式,这种方式可以把墙纸设定在一个指定的位置,
配合桌面图标
打开注册表
1、HKEY_CURRENT_USER\Coutrol Panel\Desktop子键
2、在右侧窗口中新建两个字符串值:"WallPaperoriginX"(图片所在位置的X坐标)
和"WallpaperoriginY"(图片所在位置的Y坐标)
3分别双击它们就可以输入坐标,需要注意的是X、Y坐标的范围是有限的,这要由用户为
屏幕设置的分辨率决定。如果用户的分辨率是1024*768,则X坐标的最大值不能超过
1024;而Y坐标的最大值不能超过768。当然更不能是负数了。其他分辨率的用户可以据
此类推
4、重新启动计算机,就会看到以第四种方式设置的墙纸了
最后提醒大家,要先备份哦,以免出错
二,调整调出输入法的顺序
1.修改注册表法:
在注册表编辑器(在“开始/运行”对话框中输入“REGEDIT”)中展开:“HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload”分支,可看到名为”1”、”2”、”3”…的文件夹,它们分别顺序对应输入法菜单中的各项输入法。假设当前输入法菜单中,全拼对应的文件名是2,智能ABC对应的文件名是5,可先将5改为6(点右键选“重命名”即可修改),然后将2改为5,再将6改为2,最后重启系统。可看到输入法菜单中全拼和智能ABC的位置调换了。(辽宁 王岩)
2.快捷键法:
打开“控制面板”,双击“输入法”,启动“输入法属性”对话框,选择“热键”选项卡。通过“基本键”和“组合键”为各输入法定义不同的快捷键。如将“王码五笔输入法”定义快捷键为“Ctrl+Alt+5”,以后要使用五笔输入法,按下“Ctrl+Alt+5”组合键即可。此法虽未实际调整输入法位置,但在你心中却有一明了的顺序,可让你随意调出。
注:此方法只适合Win9X/2000。
3.软件法
我们可以用《Windows优化大师》或《超级魔法兔子》等软件来调整。运行《Windows优化大师》后,进入“系统个性设置”选项卡中的“输入法顺序”,选中任一输入法后,通过右边的“向上”、“向下”按键,调整到合适位置即可;同样,“超级魔法兔子”也用一个“输入法”选项供调整。(重庆 安顺)
4.重装法
重新添加输入法以达到调整顺序的目的,具体方法:在控制面板中找到“输入法”图标双击打开输入法,找到需要调整的输入法,把它前面的输入法依次删除(这里删除并不是真的把输入法从电脑中删除,只是把它清出输入法列表)再按想要的顺序依次地添加上,注意先安装的输入法会排在前面。这样输入法的顺序就得到了调整。(吉林 海浪轻风)
三,菜鸟不用愁,修复多系统启动菜单
多系统启动菜单相信好多朋友都不陌生,随着系统安装的不断简化,制作一个多系统并存的电脑系统已经并不困难了。不过,什么东西都有坏的时候,要是哪天这个多系统菜单出了问题,那该怎么办呢?这时,有的朋友说,手工修复一下Boot.ini文件不就行了 …… 当然,这句话说得没错,修复Boot.ini的确能解决这个问题。不过,要说这动Boot.ini的活儿毕竟还需要一些技术“含量”的,对于一些新上手的“菜鸟”朋友们不免会有些“抓瞎”。其实,Windows XP系统还给我们提供了一个自动功能,可以让“菜鸟”朋友也能轻松地修复多系统启动菜单。
1. 点击“开始”菜单→“运行”命令,在弹出的“运行”对话框中输入“msconfig”后回车。
2. 在弹出的“系统配置实用程序”窗口中点击打开“Boot.ini”标签。
3. 点击“检查所有启动路径”按钮后,系统即会自动检查每个菜单项目,发现异常即会弹出相应的提示。
4. 根据提示点击确定后,我们便可以轻松得到一个正确的Boot.ini文件了,而一般的多系统菜单故障也会因此轻松解决。
【小提示】 其实,在这个标签中还有其他一些关于Boot.ini的参数设置,使用起来也很方便。美中不足的是这些参数都没有详细的中文解释,不过有兴趣的朋友可以查阅一些相关资料以了解这些参数的具体意义。
四,ESC键不太为人知的几个妙用
对于一般用户而言,位于键盘左上方的ESC键并不常用,但你知道吗?其实借助ESC键还能实现不少快捷操作哦!
1.上网时,如果点错了某个网址,直接按ESC键即可停止打开当前网页。
2.上网时总免不了要填写一些用户名什么的,如果填错了,按ESC键即可清除所有的框内内容;而打字时,如果打错了也可以按ESC键来清除错误的选字框。
3.除了“Ctrl+Alt+Del”组合键可以调出windows任务管理器外,按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键一样能启动任务管理器。
4.当某个程序不处于活动状态而我们又想将其恢复为活动状态时,按“Alt+Esc”键即可激活该应用程序,而不必用鼠标点击程序标题栏。
5.对于存在“取消”选项的弹出窗口而言,如果你要选择取消的话,直接按ESC键即可实现“取消”操作
