- 19
- 20
- 2008-11-4
一, 巧解任何电脑的开机密码
小小一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电
任何电脑当开机需要密码时,只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一
个零件拔下来,然后通电启动,主板自检后再强行关机,把拔下的零件再插
上去,开机,密码自动清除,百试百灵。
二,让你的键盘会说话
长期面对无声的电脑,我们难免疲倦。
如果正在输入的内容被系统一字(字母)不差地念出来,你还能在无声的疲倦中输入错误的内容吗?
本文以Windows 2000/XP中一个鲜为人知的“讲述人”为例教你DIY一个完全免费的语音
键盘。
在“运行”中输入“narrator”,点“确定”。
点“确定”跳过后便请出本文的主角──“讲述人”。
如果你的音箱已经打开,听到了什么?不想听的话就按一下Ctrl键。
再按任意键试试,你输入的字母键被系统用标准的美国英语读了出来,这时一个完全免费的
语音键盘就诞生在你的手中了,有兴趣的朋友不妨试试
三,快速关闭没有响应的程序
在“开始→运行”框中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
允许强行关机
进入HEKY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。
于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。
系统死机时自动重新启动
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C-o-n-trol\CrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
四,更改系统源文件途径
在开始-运行输入regedit进入注册表,依次展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup。更改右边窗口里的Installation Sources、ServicePackSourcePath、SourcePath三个键值为新的途径。
电脑报内容:
1.在Windows98中:点击开始菜单,进入运行对话框,在对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
2.在Windows NT/2000/XP中:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup主键并选中它,双击右边窗口中的“SourcePath”,在键值中输入需要的路径即可。
五,Windows卸载顽固程序精彩技巧
随着网络的普及,网上的软件也越来越多,给大家带来了极大的方便,但有一些软件以IE插件的形式强制安装,无法卸载,顽固地驻留于用户电脑之中;有些软件在安装后,并没有提供卸载程序,即使在控制面板中将其删除,仍然会有残余的线程文件向外发送信息,用户通常只能采用手工的办法去删除,这样操作起来不但麻烦,而且还容易误删系统文件。以下是一些卸载顽固程序比较另类的方法,希望对大家有所帮助。
1、巧用QQ来卸载顽固程序
将QQ安装目录下的unins000.exe文件拷贝到要卸载文件的安装目录,再执行该程序即可!这种办法对于卸载那些反安装程序丢失或者损坏的文件有特效。
、Winamp的卸载程序可以安全卸载大部分应用程序
首先在“我的电脑”找到Winamp安装目录下的UninstWp.exe程序,复制并粘贴到顽固程序所在的文件夹中,双击运行该程序就可以把顽固程序卸载得干干净净了。
3、运用WinRAR卸载顽固程序
通过其地址栏定位到顽固程序所在文件夹,再点工具栏上的“添加”按纽,此时会弹出“档案文件名字和参数”对话框,在“存档选项”中勾选“存档后删除原文件”点击“确定”,等压缩完成后,WinRAR会自动删除顽固软件文件夹,然后手工将刚生成的压缩包删除,一切搞定。
4、微软反间谍软件完美卸载3721程序
首先下载微软反间谍软件MicrosoftAntiSpywareInstall.exe,界面是英文的,文字相当于高中英语水平,慢慢看能懂,安装后按提示升级最新数据库,执行SCAN,后发现100多个3721,CNS*的东西,选择REMOVE,慢慢的微软反间谍软件清除3721,CNS*的东西,再提示重新启动机器;第一次3721还没清除完,在/PROGRAM FILES/下还有3721目录,先卸载网络实名,右键清除开始——程序菜单中的3721条,再运行微软反间谍软件,扫描后发现多个3721,CNS*的东西,但数量比第一次少多了选择,选择REMOVE,清除3721,CNS*的东西,再重新启动机器,这样就彻底清除3721。
5、运用Windows XP附带的Msicuu.exe、Msizap.exe来彻底卸载顽固程序
首先要打开Windows XP安装盘,点“Support Tools”,进入硬盘的Support Tools安装目录(X:\Program Files\Support Tools),找到Msicuu.exe并双击,于是就会弹出一个“Windows Installer Clean Up”窗口,显示当前已安装的所有程序列表。你从中选择顽固程序,然后单击“Rmove”按钮即可卸载。如果以上方法无效,建议你用Msizap.exe来卸载,方法是:打开注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,在左边项中找到顽固程序的标识(例如{268723B7-A994-4286-9F85-B974D5CAFC7B}),然后依次选择“开始→程序→Windows Support Tools→Command Prompt”命令,在命令提示符后,输入以下命令:msizap T {顽固程序的标识},按回车后即可卸载顽固程序。
6、超级兔子优化王专业卸载功能卸载常见顽固软件及IE插件
首先选择优化王下的“卸载软件”功能,然后切换到“专业卸载”选项卡,此处提供了18种软件的卸载功能。超级兔子优化王软件会自动对系统进行检测,若装有该程序的话此处便会显示“已安装”,接着选中要卸载的软件,单击“下一步”就可以把这些程序清理干净,将它们彻底赶出系统。
