查看: 3251|回复: 13
[求助] 焊缝密封胶厚度和宽度的规格要求
发表于 2009-5-7 22:34:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
蓝友高手们,谁来指导一下:1.粗密封刷胶的地,刷完后,胶的厚度和宽度的规格要求是多少?
                          2.细密封胶条的厚度和宽度的规格要求是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-14 21:08:01 |Error| 显示全部楼层
蓝友们来回答一下啊 指点一下江山啊
发表于 2009-5-20 20:21:17 |Error| 显示全部楼层
没接触过这个东西 纯支持
发表于 2009-5-21 09:07:43 |Error| 显示全部楼层
你首先要说清楚什么是粗密封刷胶,什么是细密封胶条,我想这不是通用叫法吧,应该你的工厂专用的叫法吧
发表于 2009-5-21 14:22:27 |Error| 显示全部楼层
我想应从密封胶的功能来确定密封胶的厚度、宽度等指标,密封胶主要起密封防水、防锈、降噪和美观等作用,需要根据焊缝的具体位置来确定,每个位置的标准都是不一定是一样的。
发表于 2009-5-21 19:08:21 |Error| 显示全部楼层
粗密封应该没有厚度要求,焊缝密封主要是防水最主要的是焊缝能被封住 。
细密风要美观防腐,厚度2毫米以上,宽度不好说,有扁胶在5个毫米以上,圆胶最少也得3个
 楼主| 发表于 2009-5-23 20:31:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢六楼    那么粗密封怎样来判别所打的胶条是用油画笔刷还是用软刮板刮啊 ?
发表于 2009-6-2 23:24:01 |Error| 显示全部楼层
油画笔刷
发表于 2009-6-8 21:21:03 |Error| 显示全部楼层
楼主用软刮板?什么样的软刮板啊
发表于 2009-6-9 12:06:13 |Error| 显示全部楼层
那么粗密封怎样来判别所打的胶条是用油画笔刷还是用软刮板刮啊 ?   这个区现场看最明白  用刮板的一般很平的   而且按理来说粗密封胶要求不高  所涂地位置都不是外观表面  用刷胶笔就可以了  厚度的话 六楼是正解 但是一般的话  什么焊缝涂抹什么样厚度的胶条是要中和考虑漆密封性和施工性哎采用不同的胶枪的枪嘴
发表于 2010-3-9 10:33:20 |Error| 显示全部楼层
粗密封:仅强调其密封性能,保证不漏水漏孔等密封性,什么样的胶嘴都可以往那上( 不能太夸张) ,这种没有多少外观要求.上完后用油画笔刷涂均匀即可(要均匀) ,厚度一般都是高于平面的2mm左右,当然你也可以根据情况自定义,只要不影响后续的装配也不用考虑成本就可以.
细密封: 除密封功能还要强调外观,上完后不刷胶的要求胶条要连续整体厚度均匀一致( 胶条覆盖上边板边缘一点,不能只是堆积在上边板的旁边,胶嘴的大/小/圆/扁要根据焊封的大小/美观/员工操作等综合考虑自行设计) ,上完后需要刮胶的就烦点用橡胶刮板刮平密封没问题就可以....................
发表于 2010-3-9 13:45:19 |Error| 显示全部楼层
楼主你的问题的还得以实际考虑,不同档次的车对粗、细密封胶要求的美观程度是不同的。现在对于地板密封(有采用喷胶枪,胶条喷涂宽度在2-4cm不同,这要不同的部位和焊缝 的宽度的。外露胶条的美观程度要求高些,如四门两盖的密封胶条,一般用宽度在6mm,厚度在1mm扁形枪嘴打胶条。密封胶的主要技术要求均匀、严密,且不能影响总装配,但外露胶条还要求美观。打个比方,奥迪A6的粗密封胶条的宽度不允许超过2cm。建议楼主在达到质量以后再考虑美观,可别是总装配后能盖住的胶条。再者我说的打胶用的枪嘴只是其中的一部分,如果楼主想深入了解请单独交流,因这涉及到生产方面比较多内容。我还是建议楼主到汽车涂装车间实际参观学习下。
发表于 2010-3-12 20:12:55 |Error| 显示全部楼层
回复 7# leiganglu
    这个基本上没有定论,看美观效果和实际操作那个更方便!!
发表于 2010-5-16 22:35:11 |Error| 显示全部楼层
粗密封外观要求不高,只要能达到密封的目的就可以了,但是要保证不要堵塞工艺孔等以保证总装零部件的安装;细密封则对外观要求比较高,根据各厂要求不同胶条宽度、厚度以及刮平后的状态有所差别,比如我公司圆角条用2mm的胶嘴进行涂布,扁胶用8mm的胶嘴进行涂布,其余位置细密封用胶皮进行刮平即可
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.204203 second(s), 23 queries .
