查看: 1119|回复: 7
[讨论] 脉冲除尘器在处理高温烟气时压缩空气的温度
发表于 2009-5-7 15:42:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
需要处理的烟气温度高达145度以上,为防止糊袋,需不需要对清灰系统所采用的压缩空气采取加温措施?还是采取保温措施即可?具体应当如何做?望大家献策。
发表于 2009-5-7 15:58:02 |Error| 显示全部楼层
我 也 想知道啊。
发表于 2009-5-7 16:03:05 |Error| 显示全部楼层
我觉得只要压气中无水即可,不需保温和加热,原来电厂,石灰窑等的除尘都这样,主要是压气占废气量比例很小的原因吧.
而烟气温度本身的波动范围不是一点喷吹气所能影响的,故认为所谓的加热压气的做法只是一投标概念而已,实际是无用的.
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:40:12 |Error| 显示全部楼层
采用的是离线清灰,每个室都需要一定长的离线时间,就是在这一段时间内的温度降低也不会产生影响么
发表于 2009-5-7 16:47:19 |Error| 显示全部楼层
最好是自己算算会降温多少,是否会结露,
把这个问题和如何开停机一起想一下就好,你不会先将滤袋预热吧
发表于 2009-5-7 20:16:24 |Error| 显示全部楼层
>>离线清灰时灰斗恒温设备应还开着才对不是吗?而一般设定温度是高于露点20℃以上如有所顾虑再升高一点。
>>开机时先暖炉此时烟气走旁路等要投料时前才切回来,此时集尘器温度也达操作温度。
发表于 2009-9-29 10:10:44 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我也学习了不少啊
发表于 2009-9-29 11:39:45 |Error| 显示全部楼层
肯定要加温的,要保持温度高于结露点
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.220464 second(s), 23 queries .
