查看: 6300|回复: 12
[求助] 波纹挡边带长度的确定和皮带机现场安装的问题
发表于 2007-1-13 12:23:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求教:波纹挡边带长度的确定和皮带机现场安装的问题
波纹挡边带应做成环行的 例如:拉紧行程为1米  行程为0时皮带理论长度为144.2 我的确定为145米,是不是有一点长啊
如果不和理, 那么皮带定货时的长度应为多少
     皮带机安装问题
如象有卸料车的中间架和支腿怎么样安装,如果一节6米都焊好,可以么?
发表于 2007-1-13 13:24:41 |Error| 显示全部楼层
挡边带的伸长率较小但自重较大,因此带长的确定与输送机的倾角及布置型式有关。
发表于 2007-1-13 13:49:55 |Error| 显示全部楼层
一般长出1米,在现场硫化.
发表于 2007-1-13 14:08:38 |Error| 显示全部楼层
不是说一般是出厂的时候是硫化好了的么???出厂时已经粘结成环状的了,我听厂家的人说的!
 楼主| 发表于 2007-1-14 12:21:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢
倾角30-40
上拖辊间距1米
下挡辊1.2
发表于 2007-1-14 18:45:46 |Error| 显示全部楼层
挡边输送机的胶带出厂是环型带形式出厂,不可能现场硫化。整带的长度按基带确定(CADC测量)。误差不会太大,基本在小于100mm,当然如果你的拉紧行程允许的话可以适当放宽。基带长度为隔板间距的整数倍取整。你的太长了。中间架标准6M一段。小车有钢轨,可以现场焊接。不过最好有纠直这道工序。
 楼主| 发表于 2007-1-15 12:12:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点
基带长度为隔板间距的整数倍取整
这点说的很对
谢谢!!!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
晓寒 + 6 感谢应助
虚心人 该用户已被删除
发表于 2007-1-17 19:03:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-1-18 19:46:45 |Error| 显示全部楼层
挡边输送机
挡边输送机的胶带出厂是环型带形式出厂,也可以现场硫化。
胶带的周长要算内周长,即最小值,如果您需要请索取大倾角输送机设计手册,电话13806469355
发表于 2007-1-18 20:02:31 |Error| 显示全部楼层
可以通过CAD图计算出实际长度,安装时,先安装下托棍,然后装胶带、头轮,上托棍、压轮尾轮等
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
晓寒 + 6 感谢应助
发表于 2007-4-25 09:22:01 |Error| 显示全部楼层
楼上的意见对我也很有帮助 谢谢
发表于 2009-9-13 12:08:06 |Error| 显示全部楼层
可以
多一点比少一点还是强
发表于 2009-10-9 11:19:24 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.272044 second(s), 27 queries .
