查看: 1931|回复: 12
[求助] 长63的孔径26的孔如何加工能达到Ra0.2的要求?
发表于 2009-5-7 06:39:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个法兰状的零件,要求加工一个长度为63,孔径为26,公差为0.021的通孔,在数控上均达不到要求的光洁度Ra0.2,大家有没有这方面的经验,如何加工才行呢
发表于 2009-6-17 15:23:43 |Error| 显示全部楼层
精镗
先粗镗,再精镗
发表于 2009-6-17 15:25:12 |Error| 显示全部楼层
精镗
先粗镗,再精镗
发表于 2009-6-17 21:43:05 |Error| 显示全部楼层
:hug: :hug: :hug: :hug:
发表于 2009-6-27 11:47:53 |Error| 显示全部楼层
如果是通孔可以通过粗加工后绗磨!
发表于 2009-7-3 19:18:54 |Error| 显示全部楼层
铰刀不行吗
发表于 2009-7-3 23:47:23 |Error| 显示全部楼层
你好
镗孔留些余量,再磨。
发表于 2009-7-4 00:24:13 |Error| 显示全部楼层
如果是批量的话,在车床上粗镗后留0。1以内的余量,在刀架上做个夹具直接用铰刀铰孔
发表于 2009-7-6 12:30:59 |Error| 显示全部楼层
材料不同,加工方法也不同。
不知道LZ说的是什么材料。
所以不敢乱说加工方法。
只有一点可以肯定的是,我在普通车床上都可以搞定。
发表于 2009-7-7 16:00:16 |Error| 显示全部楼层
要保证光洁度及公差的话,电切割绝对最后.
当然,还得花的起加工费
发表于 2010-5-17 21:21:46 |Error| 显示全部楼层
可以留余量 最后精磨
发表于 2010-5-17 21:41:31 |Error| 显示全部楼层
精珩或最后滚压内孔
发表于 2010-5-17 21:43:01 |Error| 显示全部楼层
精珩或最后滚压内孔
GMT+8, 2026-11-2 04:35 , Processed in 0.212150 second(s), 23 queries .
