- 433
- 70
- 2009-2-28
楼主 |
发表于 2009-5-6 09:53:25
|Error|
显示全部楼层
对于目前经常所见的布袋收尘器顶部检查门的密封设计还有待不断改进。有的收尘器采用在净气顶部就将5mm左右的壳体钢板折弯形成门框,在检查门卡上橡胶,在壳体上焊接螺杆,再有压板将检查门压在门框上,这种结构由于门框刚性差,在制作和安装时就已经很大有变形,很难与检查形状吻合,密封不严,同时经日晒雨淋等作用,螺杆螺母很快锈蚀卡死,非常不方便开启,顶盖更严重的是在顶部有雨水时负压会将雨水拉入收尘器,若时离线清灰,收尘器还会好一些,一般从顶盖进去有雨水会被直接拉到废气风气中废气烟囱徘入大气,清灰是该室提升阀关闭不产生负压就不会有雨水被拉入,而对于在线清灰的收尘器,在脉冲喷吹清灰的同时该室仍然处于负压,将会从顶部检查门拉入的部分雨水喷吹到滤袋里边,当收尘器不断清灰的时候就会将雨水不断吹入滤袋,当水分达到一定程度的时候就会产生糊袋的问题。现在有的公司采用 钢焊到净气室壳体上作为门框,可以减少变形,同时用楔形块压紧检查门,但需注意,由于净气室在拉气时处于负压,清灰时处于正压,检查门会预见现一松一紧的现象,楔形块没有自锁性能,会 渐松动,造成密封不严,针对这种情况,可以采取在楔形块上选择倒合适位置开孔穿上销子的方法防止松动。
2 布袋收尘器的安装
一台设计优秀、制作良好的布袋收尘器要过到最终完好的使用效果,还必须要有良好的安装质量,特别对需要在现场大量组对后安装的大收尘器的安装要求更高。现在布袋收尘器壳体之间采用螺栓联接形式,结果此处密封效果不好,从外面惨漏进入收尘器的气体流速较快,很快就将滤袋磨损。现在采用先用螺栓将花板与滤袋室及净气室壳体之间联接起来,再将花板分别与滤袋室及净气室壳体周边满焊,这样既能解决焊接变形保证花板有水平度,又能保证良好密封效果,安装时要保证焊接件的强度要求和气密性要求,同时要控制好变形错位等,以过到支腿、壳体的 直度要求和花板接触良好,且要将滤袋封合处背离风道口方向安装,这样可以减少滤袋的磨损,保证使用寿命。安装滤袋时,要使其竖直向下,在无法竖直的地方可以用与滤袋同一材质的小块状滤布垫在袋笼与花板接触处,以达到这一要求。安装质量需要用严格的检查来鉴定,对于设备安装的 直度,水平度。可以用经纬仪,水平仪及吊线锤等检查,壳体气密性可用液体渗透法检查,对于滤袋的安装质量及完好情况的鉴定,可用从收尘器起进风口端投萤光粉,开启废气风机,将萤光粉拉入收尘器,在拉风一定时间后将收尘器停下来,打开顶部检查门进行检查,此时也可对进入出风烟道对烟道斜隔板的气密性进行检查。
3 调试与维护
设备的调试与试生产对布袋收尘器今后的使用效果也是有很大的影响的。在脉冲阀和提升阀动作之前,必须将管路中的灰尘、焊渣等各种杂物清除干净,否则高压的压缩空气带着杂物喷打在脉冲阀膜片上会将其打坏。不同形式的布袋收尘器,对压缩空气的要求是不一样的,比如大布袋脉冲清灰袋收尘器压力在0.2~0.5Mpa左右,气箱脉冲清灰袋收尘器压力在0.3~0.7Mpa左右,并且在不同使用时期压力也需调整,最终的目点是在保护系统正常工作的同时又有保证使用寿命.对于新滤袋,一开始不要开动脉以冲清灰,要让粉尘进入到滤袋里面去以形成一种过滤层,一方面起到减小滤袋间隔以达到排放浓度的要求,另一方面起到保护层作用,保证滤袋使用寿命,当收尘器压差达到设计值勤后再正常开启脉冲喷吹清灰程序。
设备和正常使用和维护,更是保证布袋收尘器良好使用效果不可少的.生产中要严格的按要求控制放口气体的温度和湿度,及时掌握系统情况,给收尘器设定最佳的运行参数,并做好各方面的维护。
4 对出口布袋收尘器的建议
现在,我国的布袋收尘器技术和装备已经打进国际市场,而国际市场对细节优化和人性化设计要求更高.比如楼梯角度不要超过45度,每个阀门都要有英文的开关标记,每个操作件都要有操作及检修平台,检修平台要统一用钢格板等.当然,在高标准严要求下我们与国际接轨,可以让我们的技术与装备水平更上一个台阶。 |
