查看: 986|回复: 11
[求助] 关于水泥磨机转速检测
发表于 2009-5-6 09:42:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想知道水泥球磨机实际转速如何检测?$ X& g; n9 ]/ p# M$ ^. R# @
本公司两台磨机均无仪表检测设施,无法知道具体磨机的实际转速。
1 A1 u/ c* B, H# M" T6 i请问是否可以用人工现场用秒表进行测量?
发表于 2009-5-7 09:06:07 |Error| 显示全部楼层
我也没做过这方面得工作,一般磨机的转速每分钟20多转吧,我想可不可以在磨机上做一标记,然后根据这个标记和秒表,大体推算磨机的实际转速啊。
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:10:46 |Error| 显示全部楼层
我开始也是这个想法,不知有没有更好的办法?
发表于 2009-5-7 10:01:08 |Error| 显示全部楼层
有一种转速表,可直测
发表于 2009-5-7 22:10:20 |Error| 显示全部楼层
楼主可利用检修时在磨的外圆焊一标杆,在地面上装一活动杆,磨旋转时可以清楚记时,这样就可以精准地测出转速
发表于 2010-1-12 11:14:37 |Error| 显示全部楼层
有一种测磨机震动频率的仪器,可以推算出转速,不过得通过减速机厂家提供。
发表于 2010-1-12 20:09:27 |Error| 显示全部楼层
有专门卡轴的仪表测转速的,你可以去找你们长的电工,叫他们去测一下减速机与磨机之间的轴就知道转速多少了!!
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
zhangquan + 4 感谢应助
发表于 2010-1-16 22:12:48 |Error| 显示全部楼层
可以用测速表测量2 i& L( b# s1 X  q
这个不是个问题
. m' J8 H, }4 g) i% H% P9 B5 a! L再一个磨机理论转速和实际转速偏差不大
发表于 2010-1-16 22:13:15 |Error| 显示全部楼层
可以用测速表测量
( E& T) m4 \# Q! \* ]  y这个不是个问题# T- a+ N/ e! l% V
再一个磨机理论转速和实际转速偏差不大
发表于 2010-1-23 08:12:33 |Error| 显示全部楼层
用近接测速仪也可以速仪,另一种土办法把筒体周长分为12等分,打上标记进行人工测速。
发表于 2010-1-23 13:25:24 |Error| 显示全部楼层
厉害,厉害,能人好多啊
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.253764 second(s), 26 queries .
