查看: 4145|回复: 0
[讨论] 曲面的优化
发表于 2007-1-12 12:47:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
曲面的优化
混合时,每条混合链的起始点处将默认生成一条黄色的过渡线,当然线越多就越影响曲面的质量,这时候我们可以人为的减少这些过渡线的数目,方法就是增加控制点,具体方法可通过下面的例子来详细说明:
知识点1:通常系统默认的是以各链起点为控制点,每点在复合成曲面的过程中都出现一条过渡线,我们可以通过增加控制点,使用来减少过渡线的数目,我们增加的控制点选系统默认的混合链的断点处。图解如下:
我们看图中靠近我们的一面,系统默认控制点,上面的链和下面的链的起点处各有一条黄线。
使用上面链和下面链的起点为一组控制点,则两条过渡线就变为一条了:
知识点2:对于形状简单的曲面我们可以用系统默然的混合链的短点作为控制点,但要是形状复杂的曲面,有时用系统默认点为控制点会造成曲面变形较严重,这时就需要我们改变系统默认的起点位置,例如对另一面的处理如下:
修改前:
用系统默认的起点修改后变形比较严重:
改变系统默认的起点后修改如下:
小经验:改变曲线起始点的方法:1:复制。2粘贴,粘贴的时候一定要用逼近,这样就能把默认的起始点屏蔽掉了,如果用确切的话则保留原起始点。3接着在线上生成一点,在继承模式下打断并保留两侧,这样这一点就变成了默认的曲线的起始点了。
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.211042 second(s), 23 queries .
