查看: 754|回复: 4
[求助] 关于压力容器受力而带来的问题
发表于 2009-5-5 22:59:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通常在设计压力容器的时候如果设备属于常规设备,按照150来设计,150采用中径公式计算壁厚来满足强度和刚度,我现在有个疑问就是:150的公式是在无力距理论的前提下提出来的,那么无力距理论所讨论的外壳的轴向和周向力只是压力对外壳所产生的力吗?像支座反力这样的力会对设备壳体产生弯矩,这个力是要怎么处理会影响到无力距理论吗?如果把支座力只是当成局部力来处理,那应该怎么来校对受力?
   还有一个是列管式换热器中,折流板上防短路的挡板是怎么起到防止短路的?U换热器的档管或者假管在中间是密蜜的一排吗?
发表于 2009-5-6 20:28:13 |Error| 显示全部楼层
无力距理论所讨论的外壳的轴向和周向力只是压力对外壳所产生的力吗?  答:是(一次薄膜应力)
像支座反力这样的力会对设备壳体产生弯矩,这个力是要怎么处理会影响到无力距理论吗?如果把支座力只是当成局部力来处理,那应该怎么来校对受力?  答:这个弯矩GB150无法计算,可根据相关力学进行计算,也可用有限元应力分析。设计时应单独考虑。无力矩理论只是很多力学模型中的一种,应用时应考虑使用条件和实际应用中造成误差的大小。
工程上的计算大多数是近似计算,还有一些并没有揭示真实的受力情况,比如计算时只考虑最危险的截面,有时危险截面不具有可比性,只有通过结果才能看出最危险的截面。
发表于 2009-5-7 08:08:44 |Error| 显示全部楼层
jian shi le
发表于 2009-6-29 17:31:56 |Error| 显示全部楼层
我也学习了,偏得,谢谢!
发表于 2009-7-28 09:19:53 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢2位。
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.199231 second(s), 22 queries .
