查看: 650|回复: 0
[文章] 石膏建材的特点
发表于 2009-5-5 20:27:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
石膏建材的特点  $ T3 D1 b" t7 J1 s# |" M
+ P: ~+ H. C4 K' C
石膏建材包括石膏胶凝材料及制品。它是一种古老的建筑材料,是传统的三大无机胶凝材料之一——水泥、石灰、石膏。它的特点是:& Z. J0 [7 T  s5 T2 X# O2 j! ?
9 o5 [. ~% z. K●  质轻' t1 ^9 S  I- X. d
0 X* J3 T/ x- ?
以纸面石膏板为例,用12mm厚的板制成的99mm—111mm厚的隔墙,其重量为27—39kg/m2;120mm厚的空心砖墙,其重量约为250 kg/m2,比石膏板墙重5倍以上。
+ _; _4 c" `8 n" L" ?6 w+ \) `
7 f% b, J9 g! R% m% V& E( `●  防火
8 M. S% m8 C; b& B- A( f  N8 x- c, R' k2 E9 R, H* I
石膏建材遇火时,当温度达到140℃时,首先是释放结晶水,结晶水完全释放完毕后,温度都会继续上升。根据实验,释放深度6mm,约需5分钟,因此是一种很好的防火屏蔽。6 s6 S, l; t$ c( A' M! ~7 x9 g! \8 w
7 J7 g$ H" j( K% [+ b, P2 \●  膨胀收缩小
- _, Q" X4 ~$ b& x: P5 g& [& b/ n' x
以纸面石膏板为例,实验表明:板材含湿率分别为0.53、0.70和浸水2h时,其长向胀缩率(%)分别为+0.004、+0.01及+0.01;横向胀缩率分别为+0.002、+0.015及+0.023。尺寸比较稳定。+ O; S( X* s2 V! X) {) ?3 w. t# h
4 n* M# A0 L# y. G( N
●  具有“呼吸”功能
; V- J' [3 a# j/ o2 g7 J
7 A7 c' e9 U+ q0 H, H- d生产石膏制品时,水/膏比一般为0.6—0.7,干燥后的石膏制品为多孔材料。当外界湿度大于其含湿率时,水份将被吸收到孔隙中;外界湿度低时,水份又将释放出来,因此,可自动调节室内湿度,创造一个舒适的环境。1 E: W* `( ^: E3 _
7 V& l/ Y8 m# {6 I1 l
●  凝结硬化快
. h7 W+ Y9 U$ K1 D% Q! c$ V7 Z7 o" a5 B
根据标准规定,建筑石膏的初凝时间应不小于6min,终凝时间不大于30min。
8 o* n0 f6 w* {" U: O
' x1 z) x0 E+ h5 j3 l. P& e0 G因此生产石膏制品的速度快,可加速模具周转,施工周期短,效率高。
" l4 u1 D' c( W& m1 m* O  B
) A' j8 N6 }" k2 x●  加工性能好% d1 ]$ e5 T+ Z# y
8 P% ~- H/ [6 s. W
因具有类似木材的多孔结构,可钉、可锯、可刨,加工方便。+ e5 x$ F, M" t3 E0 y  W. ^# I
1 g3 V# ^/ ]  v. D8 B# P7 u●  生产能耗低: Q& z0 p+ J( h, N2 \
' s* m6 N- K* f. G& k
不同的生产工艺装备生产建筑石膏时,其能耗为230——350kcal/kg建筑石膏。99mm厚的纸面石膏板隔墙,包括石膏煅烧、制板及龙骨的生产,总能耗为10.54kg标准煤/m2。120mm实心砖墙为13.91kg标准煤/m2。, J- \* o6 I* \" i
9 h3 G( ]. c7 F+ v8 [●  有利于环保' y. g4 A3 v6 p) W0 d
) p! t3 K) g: w) d# Q2 _1 H5 X
生产熟石膏、无水石膏的排放物是水;生产石膏制品的排放物还是水。同时,还可利用付产化学石膏生产石膏建材,变废为宝,如大量排放的磷石膏和即将大量排放的烟气脱硫石膏等。  E. A0 ~4 c3 F& I' X. y! O
* ~9 W. |$ O: }2 ~
因此,石膏建材是性能非常优良的绿色建材、健康建材、安全建材,符合可持续发展的大方向。国外将它的特点概括为“安全”、“舒适”、“快速”。
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.222083 second(s), 23 queries .
