查看: 1501|回复: 8
[求助] 大型喷漆房的结构形式 轻钢还是钢筋混凝土
发表于 2009-5-4 17:20:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教有经验的师傅,对于大型的喷漆房,其结构是否可以采用钢结构,还是必须采用钢筋混凝土结构。
发表于 2009-5-4 17:45:51 |Error| 显示全部楼层
目前国内国际先进的涂装生产线喷漆结构一般都为型钢结构,螺栓连接,便于现场安装,拆迁改造.不知道我的回答是否满意?
 楼主| 发表于 2009-5-4 22:21:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,不过并不是我要的答案,对于大型的油漆室,比如说船舶的油漆室,他的喷漆室可能就是一个房子,这个房子我看有些地方是用钢筋混凝土的结构,所以我考虑可能是因为这个房子从防火角度来说是一个甲级的防火水平,所以采用钢筋混凝土比较安全吗,如果不是这样,用轻钢的结构是不是也可以呢。
发表于 2009-5-5 10:05:47 |Error| 显示全部楼层
个人意见,还是混凝土的适用一些
发表于 2009-5-5 10:54:15 |Error| 显示全部楼层
对于超大型喷漆室建议采用钢筋混凝土结构,整个车间按照喷漆室要求设计.
发表于 2009-5-5 11:25:36 |Error| 显示全部楼层
建议采用钢筋混凝土结构,如用轻钢会与设备产生共振,不但躁音大,还会落灰尘。
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:37:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的建议。
发表于 2009-5-5 21:23:23 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的意见,
发表于 2009-5-6 20:29:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 woobinly 的帖子
我遇到的是型钢结构比较多,拆装方便,且美观
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.220054 second(s), 23 queries .
