查看: 1789|回复: 14
[讨论] 海拔和温度对输送机的影响
发表于 2009-5-4 12:01:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近查一些这方面的资料,做得总结如下:
一:电动机
a)
海拔。一般选用的电动机在海拔不超过1000m时全部适用。当电动机运行地点在1000m至4000m范围时,随着高度的增加,空气密度的减小,电动机散热差,绕组温升增加,但是海拔每升高100m环境气温降低0.5℃至0.65℃,这就补偿了绕组冷却效果差的不足。这时电动机规定的温升值不必修正。当电动机运行地点在海拔4000m以上时,电动机温升值要用户与制造厂家协商确定。
b)
环境温度。电动机运行场合周围气温太低时,电动机绝缘料变脆,轴承润滑脂凝冻结,启动用电容器因电解液冻结而失效。当气温过高时,绕组的实际温度将会增高(实际温度=环境温度+温升),过热将对绝缘有不良影响。因此规定:当电机运行地点周围温度经常低于0℃时,绕组温升修正值和电机性能指标,应由用户和制造商协商确定;使用地点温度在0~40℃时,温升限值一般不修正,当使用地点最高气温在40~60℃时,实际温升限值应为标准规定温升值减去环境温度超过40℃部分的差值。当使用地点温度超过60℃时,温升限值应由用户和制造商协商确定。
c)
环境湿度。电动机的绝缘电阻随着湿度的增高而降低。在一般环境湿度条件下,可选用E级或B级绝缘等级电动机,但对环境湿度高的场合,最好选择绝缘等级高的电动机(例如F级)。或可选用专用电动机。
d)
电动机周围环境弥漫有害物质时,这些物质如进入电动机内部,就会发生极大危害。如在使用汽油、丙烷等爆炸性气体的石油、化学工厂,在有煤尘、甲烷气体的煤矿矿井,就必须选用防爆型电动机;在有腐蚀性很强的酸碱气体和液体侵蚀电动机的场合,必须使用防腐蚀式电动机;在有水滴和杂物有可能侵入电动机内部时就要依据不同情况,选用防滴式、防滴防护式、全封闭扇冷式电动机等
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-5-4 17:28:18 |Error| 显示全部楼层
各位老师,希望你们对这方面有了解的话,不吝赐教
发表于 2009-5-5 22:04:54 |Error| 显示全部楼层
又学习了下点知识 ,谢谢
发表于 2009-5-6 07:41:24 |Error| 显示全部楼层
没注意这个问题,学习学习
发表于 2009-5-6 09:29:08 |Error| 显示全部楼层
楼主所列的仅是对驱动的影响,温度还对输送机运行有影响,如北方冬季寒冷地区没有走廊的胶带需选用耐寒带或者在机头机尾处有加热措施等。
发表于 2009-5-6 12:21:54 |Error| 显示全部楼层
分析的很好值得学习!
发表于 2009-5-6 13:05:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!不过你这仅仅是对电动机的影响,其他的呢?
发表于 2009-5-6 13:12:33 |Error| 显示全部楼层
工作环境还有对输送带的影响,比如在酸碱环境下之类的,但是没有深究过,我们做的都是平常环境下的!
楼主所言,学习了!!
发表于 2009-5-6 16:18:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-6 16:48:42 |Error| 显示全部楼层
温度对皮带的影响比较大吧???学习一下
 楼主| 发表于 2009-5-9 17:52:49 |Error| 显示全部楼层
呵,不好意思,最近忙点,所以后续的还没有补上
发表于 2009-6-29 11:35:10 |Error| 显示全部楼层
又学习了下点知识 ,谢谢
发表于 2009-6-29 12:52:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
发表于 2009-6-30 12:37:56 |Error| 显示全部楼层
温度太低物料会粘连在皮带上面,尤其是长距离的皮带机,在回程时候不知道怎么解决回程带上的粘接物料,那样会加大回程托辊的磨损减少使用寿命,而且还有物料的堆积。我们要在零下40°做一条带子,一直存在这个问题。
发表于 2009-6-30 12:39:06 |Error| 显示全部楼层
像电机和减速机肯定都会有影响的,减速机的齿轮油选择很重要的。
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.213238 second(s), 23 queries .
