查看: 1288|回复: 11
[求助] DT(Ⅱ)A型带式输送机计算中的参数问题,
发表于 2009-5-3 22:01:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请朋友们帮个忙,我现在还没有足够流量,所以没下完DT(Ⅱ)A型带式输送机的设计选型手册。计算书中   “ 再查表(3-2)得输送带上物料的最大截面积(m2)S=     ”,我的参数是带宽1600,槽角35,输送带上物料的最大截面积S为多少???
带宽(mm)B=1600
带宽(mm)B=1600file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
机长(水平)(m) Ln=1370
带速(v/s)v=2.5file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
水平段机长(m) Ls=1370
输送量(t/h)Q=5000file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
提升高度(m)H=0
物料最大粒度(mm)a=75file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
倾斜角度(°)δ=0
松散密度(Kg/m3)ρ=2200file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
一、核算输送能力
查表(2-1)得静堆积角(°)α=40 file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
运行堆积角(°)θ=20 file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
相关帖子
发表于 2009-5-4 06:55:29 |Error| 显示全部楼层
这个要是手册上没有,得自己算
发表于 2009-5-4 09:36:25 |Error| 显示全部楼层
这些一般都是自己计算的。
发表于 2009-5-4 09:58:51 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵
呵呵呵
发表于 2009-5-4 16:01:48 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 busiyi 的帖子
这个得自己计算,在手册上查不到,手册上能查到的最大带宽为1400,也是概算!如果需要,我可以将公式编辑后发给你!
发表于 2009-5-4 16:24:11 |Error| 显示全部楼层
现将公式发送上去
计算公式.pdf
96.52 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:06:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,我用公式算去
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:10:40 |Error| 显示全部楼层
特别谢谢伊人代霜!
发表于 2009-5-5 21:34:55 |Error| 显示全部楼层
学习下,谢谢伊人代霜
发表于 2009-10-28 14:02:17 |Error| 显示全部楼层
可以算也可以直接在表里找的
发表于 2009-10-29 14:33:24 |Error| 显示全部楼层
最好自己算哈,可以算的!
发表于 2009-10-29 22:47:38 |Error| 显示全部楼层
很简单,自己算一下就可以了
GMT+8, 2026-11-4 09:51 , Processed in 0.276762 second(s), 32 queries .
