查看: 1230|回复: 8
[求助] 电磁阀的故障分析及维修
发表于 2009-5-3 10:04:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀的故障分析及维修,全面的。
发表于 2009-5-5 15:40:41 |Error| 显示全部楼层
这个还真不大好说,你在资料上找一下吧,有关这方面的,可是不很细,
发表于 2009-5-5 17:31:55 |Error| 显示全部楼层
电磁阀不存在修理的问题,只能在专业厂家,一般我们只能减少这种情况的发生,保持油的清洁是关健
发表于 2009-5-6 13:24:01 |Error| 显示全部楼层
自己在论坛里找吗,这样的 帖子很多的
发表于 2010-4-26 11:26:03 |Error| 显示全部楼层
就在这个论坛里搜索
发表于 2010-4-27 15:23:47 |Error| 显示全部楼层
电磁阀故障主要表现有几个方面:
1.  线圈烧毁:电压过高或过低,直流交流错误,线圈进水,环境温度过高等;
2.  阀门漏气:密封问题,阀芯有异物;
3.  弹簧回位阀门不复位:弹簧问题。
建议结合阀门使用现场环境确认阀门故障原因。
发表于 2010-6-2 12:44:05 |Error| 显示全部楼层
学习了,我也正在找这些呢。
发表于 2010-6-4 02:03:21 |Error| 显示全部楼层
你用的是什么电磁阀。几位几通。液压还是气动
发表于 2010-6-5 10:01:37 |Error| 显示全部楼层
你所说的电磁阀不知是用在哪里?而且对于用于不同介质的阀其结构也不相同,故很难准确回答。建议你在没有备件的情况下,不要随便拆卸。一般来说,若是因为卡住了,那就清洗一下即能恢复正常。若有损坏件则必须更换。
GMT+8, 2026-11-4 09:02 , Processed in 0.213416 second(s), 23 queries .
