污水从入口法兰流入,从外向里流过粗滤网,滤掉较大硬物。然后水流向细滤网,从细网由里向外的流过时,悬浮固体颗粒被拦于网上。水通过出水口法兰流出过滤装置。随着细网内侧表面聚集的污、杂物越来越多,水系统中开始形成压差。一旦滤网两侧达到压差设定值极限,控制系统便发出净化周期启动指令。周期开始的第一步是打开冲洗伐(排放伐),使系统与大气相通,这使过滤装置的冲洗槽中压力急速下降。在过滤装置细网中央纵向有一根中空的集污管,此管横向装有若干吸污嘴,嘴前端开口直通冲洗槽。因为吸污嘴触及细网表面,所以水是在很小面积上(5分硬币那么大)以超过50fps速度回转急剧冲击滤网(从外侧向里侧冲)。这种强劲势头使网上粘着物从网表面上脱落,随反向水流流入集污管,再流入冲洗槽,最后通过冲洗伐排出过滤装置。在此过程中过滤装置上的液压马达在水流作用下带动集污管旋转,及使集污管作直线移动(由活塞传动)。集污管上各吸污嘴的低速旋转保证在5~10s钟内将网上每平方英寸上的污、杂物吸抽干净。当再次达到压差极限值或预定时间时,再启动下一个净化周期。
除上述液压传动方式外,也可采用电动系统,此时压差极限值信息发至传送器,变送器向执行机制发出启动指令,打开由电磁阀控制的冲洗阀从而开始净化过程。
