俄罗斯Smolensk地区新建的Yartsevo棒线材厂将安装一套由Schafer & Urbach提供的方坯除鳞设备,由除鳞箱、高压水站以及一套管路系统组成的整套设备于2008年6月交货。该轧钢厂生产型材与钢筋,在2008年秋进行轧机以及除鳞设备的热试。
方坯除鳞设备安装在加热炉炉头出料辊道一侧,配有三个喷嘴组,每组有12个对称布置的除鳞喷嘴。更换喷嘴组,就可以对不同的方坯尺寸实现所需的喷淋型式。可更换式喷嘴组配合可导卫12m长方坯的进出导板的使用,保证均匀一致的除鳞效果。短的喷淋距离的设置,降低了水的冲击量,而又维持了稳定的冲击值,这带来的正面效果就是方坯边部的温降降低,减少了钢坯轧制过程中裂纹形成的机会。
除鳞站由三个部分组成,第一部分为安装在轧机旁的所有部件,第二部分高压水泵区的所有部件,第三部分低压端过滤站的部件。除鳞机有两个活塞泵,轧制过程中只有一个泵处于工作状态,另一个泵作为备用设备。活塞泵由除鳞设备上的限位开关控制的闭塞阀进行开关控制操作,因此可防止对活塞泵产生的损坏。如果闭塞阀没有完全打开,则除鳞设备就会停下来,或者除鳞系统不启动。气压由气动阀控制,气压泄放就自动地导致活塞泵处于非承压模式。活塞泵的压力端经由闭塞止回阀与除鳞机的高压工作端相连,这种布置保证了除鳞机的安全有效的运转,同时实现活塞泵长的使用寿命与合适的除鳞效果。
