查看: 3817|回复: 12
[求助] caxa2007画的椭圆怎么不圆滑?
发表于 2009-5-2 14:57:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
caxa2007画的椭圆怎么不圆滑?
线切割切割后的模具也是一段一段的 不圆滑,各位大侠
能否指点指点小弟,先谢了哈!!!!
[ 本帖最后由 江海河 于 2009-5-2 14:59 编辑 ]
发表于 2009-5-3 10:42:15 |Error| 显示全部楼层
应该有能有调整显示分辨单位的命令吧
 楼主| 发表于 2009-5-4 22:58:55 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 82150031 的帖子
caxa2007好象没有吧
发表于 2009-5-5 09:17:35 |Error| 显示全部楼层
重新生成不就好了
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:26:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位仁兄的指点
绘好后的图点击 重新生成或全部重新生成 显示会好得多
但是线切割切割后的模具表面仍然是一段一段的 不圆滑 严重影响模具和产品的精度
 楼主| 发表于 2009-5-7 00:50:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢仁兄指点 我用的是CAXA2007R3正式企业版 急切的需要解决
主要是线切割切割后的模具表面仍然是一段一段的 不圆滑 严重影响模具和产品的精度
 楼主| 发表于 2009-5-7 23:14:45 |Error| 显示全部楼层
帮帮忙吧  各位大哥
发表于 2009-5-8 17:56:22 |Error| 显示全部楼层
我的也有这个毛病,不过图纸打印出来挺好的,过度很圆滑,
用于线切割就不清楚了
 楼主| 发表于 2009-5-10 01:21:26 |Error| 显示全部楼层
其他的线段还可以,就是椭圆部分不够圆滑, 郁闷呀
发表于 2009-5-10 18:48:29 |Error| 显示全部楼层
我的也有这个毛病,
发表于 2009-5-21 19:47:00 |Error| 显示全部楼层
换个电脑,配置高的,我的配置不高,显示也是这样,打印的图纸不错的
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:20:55 |Error| 显示全部楼层
各位大侠O(∩_∩)O谢谢你们的赐教
也许这是CAXA的一个弊病吧
最后还是采用的近似的椭圆画法来解决此问题
发表于 2009-8-29 09:31:35 |Error| 显示全部楼层
你好
视图——重新生成
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.277368 second(s), 31 queries .
