查看: 6517|回复: 7
[文章] P/F(高速线材)线系统技术描述
发表于 2007-1-7 00:58:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
P/F线系统技术描述
P/F线区域设备系统是高速线材生产线中的精整作业区的重点设备,在上卷工位的下方P/F线上的C型钩接收运卷小车运来的盘卷,在运输过程中完成盘卷的冷却、检查、切头尾、修整、取样、压紧打捆、称重挂牌等工序,最后由卸卷机从C型钩上卸下盘卷,空钩再回到集卷站继续下一个循环。
1 上卷
   线卷在集卷机上收集完毕后,翻卷机向前翻转90°至集卷站上下夹住盘卷,芯棒下降将芯棒与线卷脱离,夹住盘卷的翻卷机向后翻转90°,将盘卷由立放转为平放,运卷小车将松散盘卷运出,并挂到处于等待位置的C型钩上。
初始状态时,上卷工位为空位,夹紧器处开启状态,当输送线上的空钩进入上卷工位、上卷工位停止器检测到承载小车到位后,输送线控制系统PLC发出信号,夹紧器动作,把C型钩稳定夹持,同时输送线控制系统发出信号给运卷小车,运卷小车将散卷运送到输送线的上卷工位,运卷小车下降,使散卷落在C型钩上。运卷小车自动返回,运卷小车给输送线控制系统PLC发出允许C型钩离开信号,输送线控制系统接收到此信号后,夹紧器自动打开后,上卷工位的停止器打开,吊挂散卷的承载小车被释放,盘卷进入冷却区。
2 冷却、检查、切头尾、修整、取样
线卷上钩温度最高达700℃,散卷在运行过程中经过P&F线的冷却区域温度缓慢下降,根据散卷温度变化曲线资料,Φ5~Φ20mm的散卷在冷却区的冷却时间为20~25分钟。为尽量缩短冷却区的长度,而又保证散卷有足够的冷却时间,在冷却区设有小车积存区。
冷却积存区能保证松卷的冷却时间达到25分钟。散卷冷却区设有检查、切头尾、取样操作工位,吊挂散卷的承载小车经过冷却区时,在检查、切头尾、取样操作工位停止,逐卷进行外观检查、尺寸检验和修剪工序,并进行批量抽样检查,以确定其机械性能的有关技术参数。经检查、修剪、取样检查后盘卷进入打捆等待区。
3 压紧打捆
在打捆工位前,设置空钩/重钩检测装置,用来检测吊具上是否带有盘卷,如果吊具上没有带有盘卷,打捆工位停止器即打开,吊具将直接通过打捆工位。
如果吊具上带有盘卷,打捆工位停止器处于关闭状态,承载小车进入打捆工位后即停止,止退器将承载小车限制在设定位置,同时吊着散卷的C型钩也被上方的夹紧器夹持。
根据与P&F线连锁的打捆机电控系统的指令,打捆机将散卷托起、压紧、捆扎。打捆结束,打捆机给P&F线发出打捆工序完毕信号,夹紧器自动打开,停止器动作,承载小车被释放,盘卷继续向前运行,在称重工位前停止,等待称重。
由上卷至打捆区前设置的多个停止器可积存足够的车组,当打捆机出现故障时,有30分钟的检修时间,以保障轧机正常工作。
4 称重
在称重工位前,设置空钩/重钩检测装置,用来检测吊具上是否带有盘卷,如果吊具上没带有盘卷,称重工位停止器即打开,吊具将直接通过称重工位。
如果吊具上带有盘卷,称重工位停止器即关闭,承载小车进入称重工位后即停止,止退器将承载小车限制在设定位置, 称重工位停止器检测到承载小车占位后,PLC发出信号,使夹紧器动作,将吊着打捆后盘卷的C型钩稳定夹持。夹紧器夹紧到位后,发出信号给电子称,电子称接收到信号后,液压举升台升起,将盘卷托起进行直接称重。
称重结束,液压举升台下降,盘卷又回到C型钩上,液压举升台下降到位后,给PLC控制系统发出返回到位信号,PLC控制系统接收到此信号后,夹紧器自动打开,停止器动作,承载小车被释放,盘卷继续向前运行,进入卸卷区前等待。
卸卷工位前等待的积存区可存放多个挂有盘卷的C型钩,保证了行车在卸卷站吊走盘卷时所需要的时间。
5 卸卷
承载小车进入卸卷等待工位后,当卸卷工位空位时,等待工位停止器自动打开,承载小车被释放进入卸卷工位。这时,卸卷工位停止器和止退器将其固定,夹紧器将C型钩稳定夹持。
卸卷车位于P&F线盘卷下方(初始位置),接到PLC控制系统的指令,卸卷小车将盘卷托起。当升起到位后,卸卷车行走机构工作;当卸卷车运动到存卷架后卸卷车下落,将盘卷放于存卷架;卸卷车返回到初始位置,完成卸卷工序。
当卸卷车离开C型钩运动干涉区后,允许C型钩离开,夹紧器打开,卸卷工位停止器打开,承载小车被释放,承载小车带着空钩继续向前运行进入空钩积存区。
在进卸卷站前的等待工位处设有空钩/重钩识别装置,空钩直接通过卸卷站到达挂卷前的空钩积存区。
6 空钩积存和检修
空钩积存区是储存空钩的区域,当挂卷工位空位时,空钩积存区前方的停止器会自动打开,带着C型钩的承载小车被释放进入挂卷工位,等待挂卷,重复下一个工作循环。
空钩积存区可存放27组C型钩,当打捆机出现故障时,在30分钟的检修时间内,该区积存的空钩可及时输送到挂卷工位以保障轧机正常工作。
在空钩积存区设有空车检修段,用于承载小车和C型钩的装卸和检修。
[ 本帖最后由 链式输送 于 2007-1-7 01:18 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
liangjian1 + 20 好文章
发表于 2007-1-22 08:59:29 |Error| 显示全部楼层
好文章,看过了!!!!
发表于 2007-1-26 09:33:27 |Error| 显示全部楼层
很好
希望多发些这样的帖子
发表于 2007-10-28 08:08:55 |Error| 显示全部楼层
好文章!但是有图纸就更好了!希望大家上传更多的图纸进行交流!
发表于 2007-11-18 14:18:38 |Error| 显示全部楼层
是不是武钢高线的描述啊 ?
发表于 2010-6-6 13:05:14 |Error| 显示全部楼层
非常好的文章,觉得支持。
发表于 2010-6-6 17:58:10 |Error| 显示全部楼层
不错,不错,多谢
发表于 2010-6-8 16:04:37 |Error| 显示全部楼层
真的不错,不花流量,又学到知识
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.246740 second(s), 26 queries .
