查看: 1036|回复: 6
[求助] 拉紧装置
发表于 2009-5-2 10:32:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问DTII皮带机尾部塔架上的滑轮中心距与尾部车式拉紧装置上的固定钢丝绳中心距不一样?
发表于 2009-5-2 22:28:02 |Error| 显示全部楼层
是不一样的
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:36:32 |Error| 显示全部楼层
为什么不一样??????????????
 楼主| 发表于 2010-9-5 17:38:37 |Error| 显示全部楼层
为什么不一样
发表于 2010-9-10 00:27:38 |Error| 显示全部楼层
不知道为什么不一样,有两种做法,一是采用滑轮组改向,使拉紧车和塔架的A1值一样,另一种做法比较简单,在技术说明,和招标文件里说明一下,请厂家做成非标的,使两者中间距一致
发表于 2010-9-10 06:32:30 |Error| 显示全部楼层
尾部塔架上的滑轮中心距比尾部车式拉紧装置上的固定钢丝绳中心距要低一点,有利于小车的拉紧,在拉紧时小车不会脱离轨道
发表于 2010-9-13 16:44:43 |Error| 显示全部楼层
因为滑轮有直径呀~~~~~~~钢丝绳直的就行~~其他别管一样还是不一样
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.234920 second(s), 21 queries .
