- 283
- 50
- 2009-4-14
楼主 |
发表于 2009-5-1 23:20:25
|Error|
显示全部楼层
51.空气电离后由( )组成
A电子和正离子 B原子 C分子 D中性粒子
52.在焊接电弧中阴极发射的电子向( )区移动
A阴极 B阳极 C焊件 D焊条端头
52.焊接时,阴极表面温度很高,阴极中的电子运动速度很快,当电子的动能大于阴极内部正电荷的吸引力时,电子即冲出阴极表面,产生( )
A热电离 B热发射 C光电离 D电场发射
53.细丝CO2气体保护焊时,由于电流密度大,所以其( )曲线为上升区。
A动特性 B静特性 C外特性 D平特性
54.钨极氩弧焊在大电流区间焊接时,静特性为( )
A平特性区 B上升特性区 C陡降特性区 D缓降特性区
55.钨极氩弧焊在( )区间,静特性曲线为平特性区
A小电流 B大电流 C不变电流 D恒电流
56.手弧焊正常施焊时,电弧的静特性曲线为U形曲线的( )
A陡降段 B缓降段 C水平段 D上升段
57.埋弧自动焊在正常电流密度下焊接时其静特性为( )
A平特性区 B上升特性区 C陡特性区 D缓降特性区
58.手弧焊时与电流在焊条上产生的电阻热无关的是( )
A焊条长度 B焊条金属的电阻率 C电流强度 D药皮类型
59.仰焊时不利于焊滴过渡的力是( )
A重力 B表面张力 C电磁力 D气体吹力
60.焊接薄板时的熔滴过渡形式是( )过渡
A粗滴 B 细滴 C 喷射 D短路
61.焊接化学冶金过程中的电弧的温度很高一般可达( )
A 600~800 ℃ B 1000~2000 ℃ C 6000~8000 ℃ D 9000~9500 ℃
62.当溶渣的碱度为( )时,称为酸性渣
A <1.5 B 1.6 C1.7 D1.8
63.当熔渣碱度为( )时称为碱性渣
A 1.2 B 1.4 C 1.5 D >1.5
64.焊接时硫的主要危害是产生( )缺陷
A气孔 B飞溅 C裂纹 D冷裂纹
65.用碱性焊条焊接时,焊接区的气体主要是( )
A CO2+CO B N2+CO2 C CO2+水蒸汽 D N2+H2
66.焊缝中的偏析,夹杂,气孔缺陷是在焊接熔池的( )过程中产生的
A 一次结晶 B二次结晶 C三次结晶 D一次和二次结晶
67.低碳钢由于结晶区间不大所以( )不严重。
A层状偏析 B区域偏析 C显微偏析 D火口偏析
68.低碳钢二次结晶后的组织是( )
A A+F B F+P C A+Fe3C D P+Fe3C
69.在焊接热源作用下,焊件上某点的( )过程称焊接热循环。
A温度随时间变化 B速度随时间变化 C温度随热场变化 D温度随速度变化
70.在焊接接头中,由熔化母材和填充金属组成的部分叫( )
A 熔合区 B 焊缝 C 热影响区 D 正火区
71.不易淬火钢焊接热影响区中综合性能最好的区域是( )
A过热区 B正火区 C部分相变区 D原结晶区
72.细丝二氧化碳保护焊时,熔滴应该采用( )过渡形式
A短路 B颗粒状 C喷射 D滴状
73 CO2气体保护焊时,用的最多的脱氧剂是( )
A . Si Mn B . C Si C . Fe Mn D. C Fe
74 CO2气体保护焊常用焊丝牌号是( )
A. HO8A B . HO8MnA C. HO8Mn2SIA D HO8Mn2A
75细丝CO2气体保护焊的焊丝伸出长度为( )mm
A <8 B 8~15 C 15~25 D >25
76贮存CO2气体的气瓶容量为( )L
A 10 B 25 C 40 D 45
77二氧化碳气体保护焊的生产率比手弧焊高( )
A 1~2倍 B 2.5~4倍 C 4~5倍 D 5~6倍
78二氧化碳气体保护焊时使用的焊丝直径在1mm以上的半自动焊枪是用( )
A拉丝式焊枪 B推丝式焊枪 C细丝式焊枪 D粗丝水冷焊枪
79二氧化碳气体保护焊时应( )
A先通气后引弧 B先引弧后通气 C先停气后熄弧 D先停电后停送丝
80细丝二氧化碳焊的电源外特性曲线是( )
A平硬外特性 B陡降外特性 C上升外特性 D缓降外特性
81粗丝二氧化碳气体保护焊的焊丝直径为( )
A 小于1.2mm B 1.2mm C ≥1.6mm D 1.2~1.5mm
82( )二氧化碳气体保护焊属于气——渣联合保护
A药芯焊丝 B金属焊丝 C细焊丝 D粗焊丝
83二氧化碳气体保护焊时,所用二氧化碳气体的纯度不得低于( )
A 80% B 99% C 99.5% D 95%
84用CO2气体保护焊焊接10mm厚的板材立焊时,宜选用的焊丝直径是( )
A 0.8mm B 1.0~1.6mm C 0.6~1.6mm D 1.8mm
85贮存二氧化碳气体气瓶外涂( )色,并标有二氧化碳字样。
A 白 B 黑 C红 D绿
86氩弧焊的特点是( )
A完成的焊缝性能优良 B焊后焊件变形大
C焊后焊件应力大 D可焊的材料太少
87氩弧比一般焊接电弧( )
A容易引燃 B稳定性差 C有阴极破碎作用 D热量分散
88熔化极氩弧焊的特点是( )
A不能焊铜及铜合金 B用钨作电级
C焊件变形比TIG焊大 D不采用高密度电流
89熔化极氩弧焊在氩气中加入一定量的氧,可以有效地克服焊接不锈钢时的( )环境
A阴极破碎 B阴极飘移 C晶间腐蚀 D表面氧化
90 TIG焊接铝镁合金时,应采用( )焊丝
A 丝331 B 丝321 C 丝311 D 丝301
91氩气和氧气的混合气体用于焊接低碳钢及低合金钢时,氧气的含量可达( )
A 5% B 10% C 15% D 20%
92氩气和氧气的混合气体焊接不锈钢时,氧气的含量一般为( )
A 1~5% B 5~10% C 10~20% D 20~25%
93有关氩弧焊特点,下列说法不正确的是( )
A焊缝性能优良 B焊接变形大 C焊接应力小 D可焊的材料多
94焊接铜及其合金时,采用Ar+He混合气体可以改善焊缝金属的( )
A润湿性 B抗氧化性 C强度 D抗裂性
95钨极氩弧焊的代表符号是( )
A MEG B TIG C MAG D PMEG
96惰性气体中氩气在空气中的比例最多,按体积约占空气的( )
A 2.0% B 1.6% C 0.93% D0.78%
97一般等离子弧在喷嘴口中心的温度可达( )
A 2500 ℃ B 10000 ℃ C 20000 ℃ D 12000 ℃
98对自由电弧的弧柱进行强迫“压缩”,就能获得导电截面收缩得比较低小,能量更加集中,弧柱中气体几乎可达到全部等离子体状态的电弧,就叫( )
A等离子弧 B自由电弧 C等离子体 D直流电弧
99在( )之间产生的等离子弧称为非转移弧
A电极与焊件 B电极与喷嘴 C电极与焊丝 D电极与离子
100在电极与喷嘴之间建立的等离子弧称为( )
A非转移弧 B转移弧 C联合型弧 D双弧 |
