查看: 3268|回复: 29
[讨论] 一个最基本的计算,有多少人能准确的回答?
发表于 2009-5-1 01:29:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很多设计师在一定时间之后都会有很多经验公式,都不会采用原始的、学生式的计算,但有的时候,当需要真正的计算的时候,往往出现短路,计算不出来了。
之前我们的流水线都是根据经验非常快速的算出线体的长度,节拍等等,但今天公司一个新来的问为什么是这么多的时候,自己却半天没有回答上来,实在郁闷。
比如我们的摩托车总装线年产量5万辆,单班8小时,长度一般都在45米左右
不知道大家都有什么经典的计算方法呢?
发表于 2009-5-21 14:25:49 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的观点
回复 顶 0 踩 1
发表于 2009-5-1 08:12:59 |Error| 显示全部楼层
确实如此,我就遇到过,一个我公司的员工,来半年多了,问得我不知怎么回答,
发表于 2009-5-1 14:42:30 |Error| 显示全部楼层
跟地板链的公式应该差不多,找找设计说明书吧
发表于 2009-5-4 09:14:25 |Error| 显示全部楼层
先算出日产量  在算一个摩托车需要多少时间  只要在这时间内可以装配完毕就OK了  然后按速度和工位可以算出长度 是不是这样?
发表于 2009-5-5 10:24:56 |Error| 显示全部楼层
楼上的回答基本差不多
发表于 2009-5-16 17:30:59 |Error| 显示全部楼层
工件大小和速度没有,不能计算
发表于 2009-5-16 20:19:57 |Error| 显示全部楼层
我也是进这行不久的,有时问老师傅的一些基本问题,他们有时说不清楚
发表于 2009-5-19 19:54:02 |Error| 显示全部楼层
刚开始的时候都想仔细计算的,但是在实际工作中发现算出来的和实际差距比较大,所以做的多了就采用经验了,除非很特别的东西。计算的时候变量太多了,设定的参数和实际差别很大,所以结果不够准确。
发表于 2009-5-19 20:29:48 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这东西根本就算不准确的,只有靠经验
发表于 2009-5-20 21:49:22 |Error| 显示全部楼层
线体不是你算得出来的。
线体的长度主要根整个车间的工艺来确定的。
产量,工位,装配速度基本三个基本条件。
其中装配速度跟物流配送有关,装配工艺有关。
产量较高的生产线并不是一定要线长速度快,最主要的是有一个很流畅的物流配送系统。
配装工艺合理布置。
别外根据生产线的自动华程度来按排每个工位的人数以及装配工具数量。
这些因素都能影响你的线体长度。我记得有一个设计院的高工看了我的图后就问了我这个问题我当时就没有答上来。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wdp009 + 1 好文章
发表于 2009-5-21 14:42:38 |Error| 显示全部楼层
:victory:
发表于 2009-5-21 19:05:34 |Error| 显示全部楼层
各位电机功率又如何确定?
发表于 2009-6-11 10:20:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-11 10:51:39 |Error| 显示全部楼层
基本公式:
生产节拍(分钟/台)=(年工作日x每班工作时X班数X60X设备开动率)/生产纲领
装配线所需装配人数=装配总工时/(生产线节拍X工时利用率)
所需工位数=装配线所需装配人数/工位密度
输送线长度=工位数X工位间距
装配总工时:指在该生产线上该产品所有工序的工时总和,也可以理解为如果只用1个工人完成整个产品装配所需的时间。
工位密度:即每个工位间距内平均装配人员的数量。
GMT+8, 2026-11-1 02:53 , Processed in 0.255119 second(s), 25 queries .
