- 70
- 30
- 2009-7-27
发表于 2009-7-31 10:48:33
|Error|
显示全部楼层
往复推动棒式篦冷机技术
4 M7 p, y6 j7 {8 r3 g1 i 国产往复推动棒式篦冷机是根据史密斯公司SF推动棒式篦冷机的设计理念,结合国内水泥行业的使用环境、操作习惯及国内原材料的情况等而开发的新一代水泥熟料冷却机。其构造思想完全摆脱了控流型空气梁式篦冷机活动篦床的传统观念,将篦床做成了固定式。篦床的主要功能不再是输送熟料加冷却熟料,而仅起冷却熟料的作用;输送熟料的任务则交给篦床上来回往复运动的推动棒完成。该设计思路将熟料输送和冷却截然分开,大大简化了其机械结构,同时使篦冷机实现模块化生产、模块化运输、模块化安装成为可能,极大地节约了设备制造、安装时间。+ P! m2 f" V0 N
固定的篦板采用迷宫结构,便于密封,消除漏料,因而无需密封风机和篦下漏料输送装置等。紧贴篦板上面有一层相对静止的低温熟料,起着保护篦板,防止烧坏和磨蚀的功能,同时又避免了整个篦床在长度或宽度方向的不均匀热胀冷缩问题。
6 j5 p, ~/ w0 `+ ~ 作为熟料的输送装置,在篦床的宽度方向每一单元篦枕上设计有耐磨锥型棒,这些棒之间,一根是活动的,可以作往复运动,下一根则是固定不动的,两者相互间隔地布置在整个篦床的长度方向。活动棒采用液压传动,其往复行程为一块篦板的长度(300mm),具有混合、翻动和向前输送熟料的作用。在该过程中,料层中的所有熟料颗粒都能较好地接触到冷却空气,促进热交换,提高冷却效率。固定棒紧固在篦板框架的两侧,活动棒则用紧固块卡销在液压传动的推拉杆上。所有的棒及其紧固件均用耐磨蚀的材质制成,当这些棒已经磨损到相当程度时,只要无碍于其输送功能,它对整台篦冷机的正常操作及其冷却效率均不会产生负面影响。此外,这些磨损件的更换都可以在篦床上面进行,具有充足的工作空间,无需钻进布满空气梁的篦板下面的狭小空间去做维修工作,相应的安装维修条件大大改善。: l, n s1 D: S8 a
国产往复推动棒式篦冷机安装组合中,为弥补制造加工精度的不足,专门设计若干V型弹性钢板卡在单元之间的结合部,以防止从此处向篦床下漏料。" [' o8 N. _0 ^* o6 b
推动棒式篦冷机的下部是一个通畅的通风室,无分隔,用几台鼓风机由通风室两侧的前中后部鼓入冷却风。全部冷却空气都是经由每一块篦板下面的机械式自动风量调节阀分配到整个料床的各个部位的,其调节控制范围可以准确到每一块篦板(300mm×300mm)的面积内,比控流型篦冷机分成若干小区来调节的方法更准确及时,所以消除了气流“短路”、“穿孔”、“红河”等现象。冷却风的利用率较高,单位熟料的冷却风量也有所减少。
0 v* j( d7 C+ z P, H 装设在每一块篦板下面的机械式自动风量调节阀,构思精巧,结构简单,反应灵敏,调节准确。它能够根据每一块篦板上料层阻力的大小,自动地实时调节通过该篦板的冷却风量。当篦板上熟料颗粒组成偏粗,料层空隙偏大,阻力偏小,而冷却风量趋于“短路”时,由于风力作用,装于篦板下面特制的通风阀门就会自动关小,相应地减少其冷却风量。反之,当熟料层阻力偏大,冷却风量受到遏制时,则由于该阀门的重力作用,它就会自动开大,增加冷却风量。当料层阻力与冷却风量均适中时,则风力与阀门的重力相平衡,阀门将会自动地浮动在某一角度内(开度),保持其冷却风量的均衡稳定。$ o4 z: d4 A0 y4 n& p' R# |
该调节阀通过半圆形卡钩与每一块篦板联接,安装拆卸方便。在实际应用中,由于收到风力作用,特别是冷却风机刚开机的时候,该调节阀易发生脱落,影响了篦冷机的正常工作。国产往复推动棒式篦冷机在设计该调节阀时,将原联接半圆形卡钩改成了活动定位销,很好地解决了此问题。
6 \/ ^: T% \0 R7 }" }/ x 往复推动棒式篦冷机一般做成1.3m×4.2m的标准模块,每个标准模块件由4×14块篦板组成。根据不同用户的要求,将若干个模块件相拼合在一起就可组成各种规格的产品,满足不同生产能力的需求。7 y7 y, O1 _0 Q
目前国内冀东水泥装备了国产的四代篦冷机。国内认可的四代篦冷机是史密斯公司的,冀东的四代篦冷机使用的图纸正是史密斯的图纸,但是不能对外出售。从使用效果来看,四代篦冷机比三代更稳定,不易出现红河和堆雪人现象,冷却效果和三代差别不大。 |
