查看: 4089|回复: 10
[求助] 请教高手DJII型皮带机的平行上托辊用DTII型的可以么?急急急!!!
发表于 2007-1-6 09:57:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽1000
如果不行的话应该怎么样处理
我看DJII型的平行上托辊支架上有两个安装孔不知道为什么? 而DTII型就一个
我为什么选用因为DTII的平行上拖辊强度高底下有一跟横的角钢起加强作用
这样选用可行么?
发表于 2007-1-6 10:48:47 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 liujinchen 的帖子
不知道你说的“DJII型”是哪儿的标准。你要确定底脚安装孔尺寸、中心高、辊子直径等尺寸,都与你要所借用的一致,就没问题了。如果底脚安装孔尺寸不同,就要把中间架上的孔改了,很麻烦;中心高和辊径如果不同,改动就大了,基本上不能借用了。
[ 本帖最后由 guozhihong 于 2007-1-6 10:50 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
晓寒 + 2 感谢应助
发表于 2007-1-6 12:00:16 |Error| 显示全部楼层
可以用
因为DJII型和DTII型都是一个尺寸,两个口是用来调心的
 楼主| 发表于 2007-1-6 12:17:02 |Error| 显示全部楼层
感谢赐教!!!
但如果我想用DTII型的 重新画再找外协厂做这没问题的
但是我不知道是否要作成两个口的(用来调心)
如果安装脚板的安装孔作成长孔的不是也可调心么?
发表于 2007-1-6 13:44:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 liujinchen 的帖子
你所说的“DJII型的平行上托辊支架上有两个安装孔”是安装什么的安装孔啊?是在“边支柱”上有两个放“辊子”的口吗?
哦。知道了。是“波状挡边”用在凸、凹弧段的托辊啊!
用DTII型的上托辊不行的。
[ 本帖最后由 guozhihong 于 2007-1-6 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-6 16:59:27 |Error| 显示全部楼层
为什么用DTII型的上托辊不行的???
那两个孔如果是调心用我觉的就可以的,因为脚板我可作成长孔可调心
是在“边支柱”上有两个放“辊子”的孔到底是起什么作用?
发表于 2007-1-11 12:25:48 |Error| 显示全部楼层
其实主要是看尺寸合适不。合适的话应该都 可以的
发表于 2007-1-11 18:48:35 |Error| 显示全部楼层
应该是可以的,我们一直是借用的。
发表于 2007-1-15 09:36:55 |Error| 显示全部楼层
首先肯定是可以用的,但除确保安装尺寸无误外,还要注意其本身的几何外形尺寸是否合适。
 楼主| 发表于 2007-1-15 12:22:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位
我已经定下来用了
发表于 2010-3-10 08:36:28 |Error| 显示全部楼层
DJII型波状挡边带式输送机系列设计选用手册,,,看来大家都在使用。
GMT+8, 2026-10-29 23:55 , Processed in 0.261782 second(s), 25 queries .
