查看: 1366|回复: 1
[求助] 求HRM3400详细技术参数
发表于 2009-4-29 20:55:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求HRM3400详细技术参数,急 ,谢谢!
发表于 2009-7-25 17:30:03 |Error| 显示全部楼层
41.02        原料磨        型号:HRM3400E        台        1                ~400        国家建材局合肥水泥研究  L6 }# r% O& G' X
                生产能力: ≥210t/h                                        设计院/ q8 l- U2 C! y
                最大入料粒度:
* j6 V: s8 V. ^! P, K                ≤80mm
( h  u- g6 d( N, W5 J                入磨物料水分:5%
+ T8 Z: ?# s! Y- _2 F8 j- W6 [1 ~                成品水分:<0.5%
9 j% ~, _- }7 f1 z9 D2 a4 R) w                成品粒度:0.08mm
: J1 {9 S3 G6 H- t3 O  n                方孔筛筛余<15%
' y6 t0 G0 \% k) F- \. X                磨辊数量:4
$ e& b; W  g: P6 U/ c0 d                最大喷水量:10t/h                                        6 R+ A3 m, a6 p) A3 s  i
41.02P1        主减速机                台        1                        随设备订货7 t/ f$ G9 l5 J! _3 x
                许用功率: kW
! V+ D9 V& _* r                输入转速: r/min                                        - S; r* c( U; _2 S$ ~# m. E
                输出转速: r/min
9 V& w% R# P# R2 }, G41.02M1        主传动电动机        YRKK710-6 IP54         台        1                        随设备订货(兰电)4 k( D2 m6 p/ N+ U5 t7 i  X- l1 s9 N
                功率:1800kW
1 {# n, p  o# Q  ^% B) n                电压:10000V                                        5 ?. z8 C! _* i% d' d; U
                转速: r/min
$ c+ i6 Y: c0 m, F0 }% q41.02a        分离器                台        1                        随设备订货+ ^; w! Q" [2 j
                转子转速:                                        , ^9 F& L. M7 ]& ^
                50~80r/min
7 ~* J: K$ k0 n% m% D5 B6 G                转子直径:--mm
3 j5 D3 b7 r1 m7 V41.02aP1        减速机                台        1                        随设备订货3 `( e3 Z- J( N6 [, \2 C3 n" V  H) k
                速比: 1                                        0 k1 b8 N$ ^$ t. R, r
                传递功率: kW
, |! A. V- o/ x41.02aM1        电动机        YVP315S-4         台        1                        随设备订货
6 b' x/ C; P7 S9 Q* C/ N( R1 ]        (变频调速)        功率:110kW                                        8 [! ], H! h# u+ Z
                电压:380V
( b" p/ w% [4 A- g41.02b        主减速机润滑站        XGD-C160/500        套        1                        随设备订货
2 E3 J, }5 x9 t) n( S' e: ~: }" C                油箱:5.2 m3                                        + E1 V, u+ t# x+ V
                工作介质:N220~N320
5 q) m$ J5 \4 ]                极压工业齿轮油
3 W" p" k. D" R+ D8 s; u        过滤器        1.型号:SPL80X                                        3 u8 O1 r2 d  [! U- V) a
                过滤精度:0.08mm
- U) a  }; ^7 V& c                2.型号:SPL65X                                        $ }+ x* |/ g& J
                过滤精度:0.04mm
; x0 d5 O, U: X: f* Q1 b4 v        油冷却器        型号:GLCQ5-41/0.63        台        1                        2 V+ X& A, U$ M7 D) c! k" J
                工作压力:0.63MPa
" ~0 \4 A" |0 _! ]$ m/ g                热交换系数:                                        3 s8 g* D0 q7 A6 [$ p, H
                ≥300Kcal/㎡.h.℃                                        6 B2 X6 u$ V6 G, a) _: S( Z
                冷却水用量:45 m3/h
+ Z, P4 I0 R5 C) |        低压油泵        型号:3Gr85×2        台        2                        随设备订货+ s. U' C* E8 S  P0 B
                公称流量:500L/min                                        (一用一备)
( V% E4 N& h! A. i                公称压力:0.6 MPa                                        ) o; o: r# U$ n; N: Y
        高压油泵        型号:        台        4                        随设备订货7 ~8 M' @* i5 v' U2 a4 @" ]; r* f
                R9.8×9.8×9.8×9.8A                                        0 |* O" R" V7 M2 n/ [
                公称流量:
! T2 ]  m" H0 N                4×40L/min
: C9 l; G1 S. k8 ]7 q6 t                公称压力:31.5 MPa
0 A+ ~/ j" A0 G" {; o1 u; W0 n. B( c                系统最高工作压力:                                        & g2 u" k& E3 [1 P
                ≤20MPa
1 q4 y! W3 C7 |0 T$ J41.02bM1        电加热器        型号:SRY4-380/6        台        6                        随设备订货
- }/ j) R5 T8 \; J' b  b6 h- {                功率:6kW
* c( x' ^9 W; }- c8 ^                电压: 220V
* N9 F8 ^* z# F0 U; j41.02bM2        低压油泵电动机        型号:Y180M-4B3        台        2                        随设备订货! m! B9 f, w; b' }$ }
                功率:18.5kW                                        (一用一备)
! I6 Q( E; O% L' R& ~6 D' J% Q                转速:1470r/min
4 Z% @, u( E. t% R                电压: 380V
7 H# t& [) d) T' Q41.02bM3        高压油泵电动机        Y180L-4B35        台        4                        随设备订货
' Z- P5 }8 t5 y; u% V8 x' R  x                功率:22kW                                        9 [6 V! L7 E4 V4 i+ [- P
                转速:1470r/min
/ @" n8 o. [- R; x                电压:380V                                        9 n# K# ^6 N# \, |5 |; S+ u
41.02c        液压系统(液压站)        型号:HY34~37-1000        台        2                        随设备订货
+ y3 G: |  \' o                流量:63L/min                                        5 Y4 B, \# i" ]' [8 j) S9 n& M# A
                压力:Max.16MPa                                        ; E$ ?% g, v4 `" P) u7 R% _9 G
41.02cM        电动机        型号:Y180M-4/B5        台        2                        随设备订货
% B) D4 {1 ~8 l+ t( _, k/ k" m# x                功率:18.5kW
1 O: r+ M3 O2 _$ p6 J- L( W                转速:1470r/min
: c* u; D& n3 P. t7 W; K                电压:380V
, B2 ?" r! c' s. X3 Q8 e/ m41.02d        主电机润滑站        型号:        台        1                        随设备订货' [: A) [4 i0 |0 J% ~
41.02dM1        润滑油泵电机        型号:Y90S-4        台        2                        随设备订货2 d9 I; M+ S4 \
                功率:1.1kW                                        (一用一备)
! ~5 s; i5 R5 L" ]# T                电压:380V                                        ; I3 i/ r/ P3 U! x: `* w: b
41.02dM2        电加热器        型号:Y90S-4        台        2                        随设备订货  a5 c3 ?1 u! o8 h: v
                功率:1.1kW                                        # W5 b+ Y- p1 |/ @+ `/ W/ m
                电压:380V
& x' a# M& l% J  X# `0 v( J41.02e        磨辊润滑站        型号:XRZ-2x16-2×6        台        1                        随设备订货3 p' s2 P1 b- D# K3 N! h7 f
                耗水量:3m3/h                                        * M: o9 a/ M& b0 l
41.02eM1        供油泵电机        型号:Y802-4B5        台        2                        随设备订货- U8 v4 |  @0 V& ~- ]+ L/ |
                功率:0.75kW
6 j+ v2 O7 b4 r                转速:1470r/min                                        - {% E9 ~0 O. h$ E
                电压:380V                                        * u! c/ A/ U, V6 H
41.02eM2        回油泵电机        型号:Y90S-4B5        台        2                        随设备订货6 V  b, V( n( \
                功率:1.1kW
- Q) a$ x$ e+ W% @% W41.02eM3        电加热器        型号:SRY2-220/2        台        3                        随设备订货
$ s4 C& n# |8 R1 n" R3 y) k- I                功率:3×2kW                                        2 u( r6 Q0 c/ z$ i
                电压:220V                                        # f% ]$ R! P, G3 s
41.02f        磨内喷水装置        型号:        套        1                        随设备订货
! I. ^3 P2 ?0 F* Y* q                HRTP-16KG-DN65
' l% j% t9 h1 w4 ?                喷嘴:        个
# w. t; H; }: ~5 \& w                管道管件        套        1
1 n1 N2 P0 j; _" e* d  Y                磨内喷水量:
$ B8 h2 X7 _, r- x; s7 v                10t/h(Max
- o9 \0 c% A& Y$ t3 T)                                        " [4 B( C9 J8 S4 ]  K- k
                泵总压力: MPa
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.217449 second(s), 23 queries .
