- 6
- 20
- 2009-4-29
机床主轴轴承的刚性和转速
随着对高效率加工,提高加工速度以减少加工时间,提高加速和减速时间以缩短非加工时间已经成为主轴轴承的迫切要求。随着内置马达主轴的出现,面临的问题是要在轴箱内加装冷却系统以消除不断产生的热量。安装冷却系统又会加大轴承内外圈滚道的温差。进而引起附加预载。基于此问题,开发新型对温度不敏感的主轴轴承变得十分必要。
日本的“高能”角接触球轴承的球径,NSK轴承滚道直径,接触角等都经过优化设计,这些设计要点都是影响轴承性能的关键因素。高能力密封填脂角接触球轴承表现出优异的高速性能。由于不需要附加润滑系统,减小了轴承成本而且简化了主轴结构。新设计的轴承在室内试验机上转速为普通轴承的1.3倍。通过高速对比试验,新型脂润滑“高能力”轴承与油气润滑角接触球轴承相比,转速方面相当甚至更优越,能够完全替代油气润滑单元。采用脂润滑除了减少环境污染,如溅油和噪声。还因为不需要润滑装置使主轴结构简化,成本降低。新开发的高速高刚性加工中心主轴轴承具有预载控制系统以发挥轴承的最佳性能,满足从低速重载切削到高速轻载切削的广泛的加工能力。
在加工制造业,提高生产效率和加工精度是永久的话题,这就要求要不断提高机床转速和效率。因此对机床主轴滚动轴承的要求是:超高转速以减少加工时间,高刚度和低温升以确保加工精度。面对对环保的日益关注,机床主轴轴承更倾向于采用脂润滑以维护环境清洁,替代目前高速主轴常用的油雾润滑和油气润滑。
从日本国际机床展上可以看到机床市场正朝着多功能和小型化方向发展。一台多功能车床,就是一台普通多功能机床,他结合了钻床功能和铣床功能,在一台机床上能够进行复杂形状工件的加工,不再需要多次装卸工件。缩短了时间,提高生产效率。这种铣轴要在有限空间内多角度转换,必须轻便简单(比如不能带润滑管道)。减小体积可以提高工厂生产面积的单位利用率,因此主轴也必须轻便简单。无需附加润滑装置或管道的脂润滑轴承可以实现轻便简单的目标。
脂润滑主轴轴承的应用已经到很多领域。但是,由于润滑脂本身有一定的的使用寿命,难以将脂润滑轴承推广应用到无需再润滑的长时间高速运转场合。
在这种情况下,开发多合一轴承,内置润滑自我补偿系统,仅在需要的时候和需要的部位补充最少量的润滑剂。与现行的油气润滑系统相比,多合一轴承有如下优点。
-简化主轴结构(无需润滑油管)
-减小机床体积(无需外部润滑装置)
-降低成本(无需润滑和油管)
-最小溅油量(润滑油量最小)
-低噪声(无需压缩空气)
-节能(无需压缩空气)
轴承已经作为机床次级系统的一部分,轴承精度和安装条件以及加工精度应该达到协调一致的关系。未来,展现的将是具有自调功能的主轴轴承单元,包含有实时检测装置,利用传感器技术监控工况条件以自动调节优化预载和润滑参数。 |
