查看: 2398|回复: 7
[文章] 正压浓相气力输送系统堵管原因及处理方法
发表于 2009-4-29 11:56:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
正压浓相气力输送系统堵管原因及处理方法
正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法.rar
14.39 KB, 下载次数: 77
发表于 2009-4-29 12:52:07 |Error| 显示全部楼层
给后面下载的介绍一下:9 t6 P2 d3 K& V2 F4 B& j! P# ?
( W0 }6 ]3 o5 c- B  [& A正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法 ( Z+ I! E0 T% y& }0 l7 K5 J1 M
5 c& w4 @/ @+ d# Z- ~: K% ~9 V     xx电厂125 MW机组的气力输灰系统配用正压浓相仓泵系统,该系统在满足飞灰输送的同时,系统及零部件曾发生不同的故障。其中最需要注意的是管道阻塞,因为大部分系统和零部件的故障如果不及时处理,最终都会导致或反映为堵管。笔者根据实际运行、维护和管理经验,分析气力输灰系统输送过程中堵管现象发生的原因,并提出预防措施和解决方法。
4 R! ^! i: l2 Z) M7 w
5 Q; P& N- k7 U/ O9 F  c    1 正压浓相气力输灰仓泵的工作过程 $ B* ?$ |5 \6 P
* @- P! [, G2 x, L! S2 L7 B
图1为正压浓相气力输灰仓泵的结构示意图。 , K7 g  |; g4 q5 B( u
: O' m" z& U7 v & n3 t# K: k, R
8 o% n! q. i8 M" i) k( a    1.1 进料过程 1 F2 e. q$ b0 P
2 J+ ]8 d' y- U! d/ \9 M+ g      进料阀呈开状态,进气阀和出料阀关闭,仓泵内无压力,粉煤灰进入仓泵。当仓泵内灰位高至与料位计探头接触时,料位计发出料满信号。在控制系统作用下,自动关闭进料阀,进料结束。
& j2 ^" R. {7 B0 Y! ^' A
, ~! ?1 z$ _/ m0 s  O  S    1.2 充压流化过程 . G# l) v4 A$ ?
! l0 Y8 f8 E, ?) E      进气阀打开,压缩空气通过流化盘均匀进入仓泵,仓泵内飞灰充分流态化(保证初期的灰气混和的均匀性,灰粒的碰撞、磨损、降低其粒径,提高表面光滑度),同时压力升高。当压力升高至双压表设定的上限值时,充压阶段结束。 ' p+ l  {# f% E: F+ n
% s! h3 O2 ?+ u: V4 H
    1.3 输送过程 & z- W8 J; U" R& T9 p7 L
1 m# l6 Q  f" H/ C  [) Y4 Q/ H9 }      压力升至压力上限,出料阀打开,气灰混合物通过出料阀进入输灰管道,输至灰库。当仓泵内飞灰输送完毕后,管路阻力下降,仓泵内压力降低。当仓泵压力降至压力下限值时,输送阶段结束。
5 k  B& e: a9 c' l- t
- e  Y% W/ o/ X, d    1.4 吹扫阶段
. _" {* V1 d8 r+ e' B+ ?2 Y. O: l/ U
      进气阀和出料阀仍然保持开启状态,吹扫仓泵及输灰管道内的残余灰,以利于下次输送。也可说吹扫过程是对输送过程的补充。吹扫过程按时间设定,吹扫结束后,关闭进气阀,延时关闭出料阀,泄掉余压,然后打开进料阀,仓泵恢复到进料状态。 ; B4 ^) \7 E5 V' f
6 w$ h$ \& }  q. A/ ~    2 堵管的判断及其影响因素 ) G6 D+ z6 e# i
; S5 M+ Y" a7 R  r; A2 R* F- v
    2.1 堵管现象的判断 " w8 v1 P/ _5 j2 v; g
3 v) k6 A6 I' K0 w7 L# ^6 ~
      在输送气灰混合物的过程中,在设定的输送时间内,仓泵双压力表未达到下限值,控制系统则判断为堵管,自动关闭进气阀、出料阀。
, ]" ^' F" s" K) Z% `2 f3 l6 z. _9 p; Y+ ~" F
    2.2 堵管的原因 / W1 J$ U8 R4 c
3 s8 n- e3 U% |% j% Q: w    2.2.1 系统参数设定的影响
9 Y" g# V1 G# O1 j# z4 X3 l; X  R+ R) V
      仓泵压力下限值的设定较为重要,一般设定为:仓泵输送的压力加上0.01~0.03 MPa,若下限值设定较高,则必须加长吹扫时间给予补充,避免管道中残余灰对下一次输灰或其它仓泵造成影响。仓泵压力上限值设定为仓泵实际输送过程中的压力加上0.02~0.04 MPa。上限压力设值过高,出料阀打开瞬间,初速过高,阻力增大,易造成堵管。 3 i0 n& b9 k# M$ ]& {" r+ l- X
1 L( |6 f- u% a. j    2.2.2 气源的影响 6 s* |% A8 F" L7 q/ S
+ R9 Q: u% X6 Y0 `0 T     (1) 气源压力不够气源压力必须克服仓泵的阻力、提升的高度、管道的阻力以及灰库的压力,如果压头不够,则容易发生堵管。
% W- \$ H' [: l, c! X" K  z! M2 C; n8 v4 Z/ a" w6 m
     (2) 气量不足 : g' w5 P2 {4 B) f" k. K
: m. h. A8 L+ H! v  W* S$ k' \      气量不足,使灰气比增大,输送浓度过大,造成管道阻力增大,易发生堵管。
# |/ t0 d2 e! o- _7 Q. b& r8 R
" m( W7 y" c8 F     (3) 气源带油、带水
4 ~# G4 A0 d# V& I7 s1 b& O9 i& }
      气源带油主要原因:空压机挡油环老化、型号不配套。对于螺杆空压机主要原因在于油气分离器滤网漏或堵塞。
6 q8 o  C, b1 p  O! Y$ F
% t, f9 Y, o7 E- k' _3 y7 f      气源带水的原因:空压机冷却器泄漏、自动排污器失灵,储气罐未定期排污,干燥塔动作失灵(A、B塔不切换),干燥剂未按期更换。此外,干燥器或冷却器除水效率下降,会造成空气中含水量增大,使空气露点温度升高。若在天气寒冷的地方,容易使空气结露。 6 g/ e- k" V! ~" B' @% v8 ~3 J/ D, h
/ o) G# `- P. f. Z' \. a6 d3 |      气源带油、带水,会使灰粒相互黏结,流动阻力骤增,造成堵管。所以发现气源带油、带水时,应立即停止仓泵运行,停止空压机运行,打开空压机的排气门进行检查,若发现有油或水排出,应关闭其出口门,按照上述原因,进行消缺。即迅速打开储气罐排污门,利用管道中的残余气体将油或水带走,再开启备用空压机对管道充压,然后重复前面的过程,直至排出纯净空气为止。投入仓泵运行前要对全部管路进行吹扫。
7 D4 I9 Q0 E& t! M1 t- |9 U7 @. @1 n! M# M
    2.2.3 灰源影响
" S3 x# ]2 v, ^7 U+ _( t9 A$ l" t0 u% c8 n3 V8 D5 {& k
     (1) 沉降灰 $ j8 q3 O/ s5 P' W
7 a5 z9 v, U1 z4 X$ H+ u, n
      沉降灰是指烟气经过未投运的电除尘时,一部分重力大于烟气浮力而降落于灰斗的灰。包括锅炉点火阶段煤油混烧沉降的灰和电除尘故障停运后沉降的灰。 & V. l: `* \6 R5 Z  t7 `$ r* U; @, L
3 j$ F# f$ u# ]( U+ G0 r* b      电除尘故障停运后沉降的灰一般颗粒粗大,表面粗糙,造成输送事故概率增加。煤油混烧灰粘性大,在输送过程中,灰粒逐渐沉降,易发生堵管。此时应设法降低灰气比。调整的方法是: 0 J6 t, d2 _- r1 ?" `. e" C
' I& O9 T( {; T# U    ①改进料时间,控制进入仓泵的灰量约为仓泵体积的1/3为宜;
2 ^+ I. d4 f& D) \) c
/ A2 u3 I2 Q' M& p! s, S1 `9 r    ②在输送管道加设一道垂直横向冲击飞灰的气管,降低灰的浓度。
. d& a; @! w5 |: h1 Z: e; e/ c/ r) |) E& Y% c; p- G# X
     (2) 灰温低
5 J0 O' e& Y7 n* j) W' p; q* A4 j0 w' F+ \7 Q
      粉煤灰的表面有很多孔隙和裂缝,孔隙率最大可达60%~70%。这种结构,对水的吸附作用很强。在灰温低时,粘附在飞灰表面的SO3气体及水蒸汽等,容易结露,使灰的粘性增加,内摩擦增大,流动性差,流动阻力增大,造成堵管。 ! O3 s! Q0 j2 a
8 h& {% u  S. _; c# \    2.2.4 管道泄漏的影响
( Y1 q$ j. k5 O. B1 z$ V( ~4 s" m$ s* N  w
      正压浓相输灰系统的输灰管道除弯头外均可采用无缝钢管。因输灰管内的输灰流速平均在8~12 m/s。长期运行后,会使输灰管道磨损而泄漏,造成泄漏点后部因压头降低而发生堵管。主要表现在以下几个方面: - Z3 A1 B# X$ c8 t- c. D7 i; B& ^. r9 e
发表于 2009-4-30 09:38:19 |Error| 显示全部楼层
好东西啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-30 14:54:59 |Error| 显示全部楼层
不错,又长见识啦
发表于 2009-5-9 23:24:52 |Error| 显示全部楼层
下来了,正在研究这方面的技术,谢谢楼主。
发表于 2009-5-10 20:08:44 |Error| 显示全部楼层
看了,不错的东东,谢谢楼主!
发表于 2009-5-11 07:28:05 |Error| 显示全部楼层
好东西,说的比较具体,可以参考
发表于 2009-5-12 09:23:07 |Error| 显示全部楼层
不错,不错,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-4 06:01 , Processed in 0.274508 second(s), 32 queries .
