查看: 2435|回复: 10
[资料手册] 正压浓相气力输送系统维护手册
发表于 2009-4-29 11:54:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
维护手册  看看吧
正压浓相气力输送系统维护手册.rar
11.12 KB, 下载次数: 96
发表于 2009-4-29 12:53:19 |Error| 显示全部楼层
给下载的介绍一下:
. @) Q2 m" m2 B7 M ' G3 K, V* a  q% U, X
正压浓相气力输送系统 % Q( u- \' d4 y/ w
0 v+ L7 K9 X9 D) g7 v& W# v; m: L6 J5 Y. }( q4 o2 k
维护守则
7 w. M6 s) T2 v" i. t! Z0 e* K7 L: P; J- B% D
1 范围# P  I, Q8 Y* C% d0 t# L; J- k
7 D0 {0 l! g7 F本守则规定了正压浓相气力输送系统的维护过程。3 t/ ~/ {7 I& [6 }* a5 M, S' m  i* z  H( [
本守则适用于正压浓相气力输送系统的维护。  |- ?  O9 I& l3 r/ @+ @" r1 }
2 正压浓相气力输送系统的工作原理:浓相干输灰是根据固气两相流的气力输送原理,利用压缩空气的静压和动压高浓度、高效率输送物料。飞灰在仓泵内必须得到充分流化,而且是边流化边输送。整个系统由五个部分组成:气源部分、输送部分、管路部分、灰库部分和控制部分。其中输送部分根据输灰量的要求,配以相应规格的输送机(仓泵)组成,每台输送机都是一个独立体,既可单机运行,也能多台组成系统运行。每输送一泵飞灰即为一个工作循环,每个循环分四个阶段。
4 C7 C5 s- m4 q- D" e) a2.1 进料阶段:进料阀呈开启状态,一次进气阀和出料阀关闭,仓泵上部与灰斗连接,除尘器捕集的飞灰藉重力自由或经卸料机落入仓泵内,当灰位高至使料位计发出料满信号,或按系统进料设定时间到,进料阀关闭,进料状态结束。$ G& _+ o3 `3 e* V+ z- l% e
" [& `( |  v  c6 k' o% J
# O( J* @- \! |# {+ M, ^5 Z
  R3 s3 z$ n) ]* o# U" K- r+ b4 |# y0 b- g7 V8 Z; o; t% ?+ v0 c9 `) n
" |) J4 ~3 ]3 Q6 B: Y" J0 u/ d' \  ]
8 c) `! o" p! r; }- ?. g4 b( Z% p  r+ n5 e! \. u7 C; V+ }" Z
  H5 p" [" `4 R1 ~$ s* u3 H2 [# l7 z8 `2 R& k/ T, G; L: s+ }+ \0 @- l6 @9 g1 d
, a+ }" w. q4 e) e7 N  P# N6 L+ w& @( Q5 X
) U- V; X2 [# s! h5 E2 b0 ]- O2 h2 R
8 D, J- [3 F: Z; T) c(A)进料  (B)流化加压   (C)输送    (D)吹扫$ W/ V8 p4 {8 E5 P
$ z7 h" y4 {1 V. Q# z) G* w: O
! C- X# B  q3 G
6 h' J$ e9 `: J$ @4 v( E; C: \6 U; H7 S
2 F2 ~3 u5 i6 i2 _2 w; k1 `; x6 W0 r7 U  L0 w5 [5 V% o/ M2 [/ I
2.2 加压流化阶段:进料阶段完成后,系统自动打开一次进气阀,经过处理的压缩空气经过流量调节阀进入仓泵底部流化锥,穿过流化锥后使空气均匀包围在每一粒飞灰周围,同时仓泵内压力升高,当压力高至使压力传感器发出信号时,系统自动打开出料阀,加压流化阶段结束。
2 j" |2 B2 Q3 b' I8 E2.3 输送阶段:出料阀、三次进气阀打开,此时仓泵一边继续进气,边气灰混合物通过出料阀进入输灰管,飞灰始终处于边流化边进入输送管道进行输送,当仓泵内飞灰输送完后,管路压力下降,仓泵内压力降低,当仓泵内压力下降至使压力传感器发出信号时,输送阶段结束,进气阀和出料阀保持开启状态,进入吹扫阶段。! j9 @4 O7 X9 y+ B
2 \0 f9 n# V+ ~  @( U1 i2.4 吹扫阶段:进气阀和出料阀保持开启状态,压缩空气吹扫仓泵和输灰管道,定时一段时间后,吹扫结束,关闭进气阀,待仓泵内压力降至常压时,关闭出料阀,打开进料阀,进入进料阶段,至此,系统完成一个输送循环,自动进入下一个输送循环。/ u1 B! @. I. w+ |9 f, P
3 系统启动
# n" n' c6 C2 T2 Z" p...................
发表于 2009-4-29 14:56:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!!楼主真是好人啊!
发表于 2009-4-30 15:39:01 |Error| 显示全部楼层
好东西,先收藏啦
发表于 2009-5-10 20:20:12 |Error| 显示全部楼层
下了的,能说说是否完整,怎么截图上看有乱码啊!
发表于 2009-5-10 22:56:45 |Error| 显示全部楼层
好难啊,也不知道收不收流量
发表于 2009-6-10 16:10:24 |Error| 显示全部楼层
下了,还没有看。顶下
发表于 2009-6-12 21:16:36 |Error| 显示全部楼层
看了,比较实用的东东,谢谢楼主!
发表于 2010-3-2 14:01:46 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享值得学习
发表于 2010-3-18 20:51:51 |Error| 显示全部楼层
可以看一下
发表于 2010-3-21 16:20:38 |Error| 显示全部楼层
楼主真是好人啊!
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.238886 second(s), 25 queries .
