查看: 874|回复: 5
[讨论] 双电机驱动控制
发表于 2009-4-28 15:49:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一卷扬机械,由两个电机同时带动,请帮忙设计电路图,要求:正反转,远方/就地控制
发表于 2009-4-28 23:17:03 |Error| 显示全部楼层
这还用请人设计呀?控制电路好说,主要是两电机须要同步到什么程度?如果不要求负荷均衡分配,选转差较大的两台电机,控制电路就是最基础的东西了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:44:57 |Error| 显示全部楼层
楼上好像是专家啊,最好整个图看看啊,谢谢叻
发表于 2009-4-30 16:07:38 |Error| 显示全部楼层
楼主连这也不明白?
这是最简单的电路了!
发表于 2009-5-1 11:28:58 |Error| 显示全部楼层
是铸造起重机吧?楼主最好讲明一点:电动机的型号功率,控制方式,对调速的要求。
 楼主| 发表于 2009-5-5 11:02:33 |Error| 显示全部楼层
电机功率11KW,请各位上图讨论
GMT+8, 2026-11-3 23:04 , Processed in 0.244804 second(s), 26 queries .
