查看: 2076|回复: 14
[求助] 大倾角皮带机直段的长度有限制吗
发表于 2009-4-28 14:14:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大倾角皮带机直段的长度有限制吗
发表于 2009-8-25 14:46:14 |Error| 显示全部楼层
设计手册上有规定,水平段距离尺寸有要求的,要求如下:
传动滚筒中心至凸弧段该向滚筒中心的最小水平距离不得小于【(D+D2)/2+1400】
加料点至凹弧段改向滚筒中心最小水平距离不得小于【D2/2+2000】
其中,D指的是传动滚筒直径,D2指的是压带轮直径。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-5-29 20:05:38 |Error| 显示全部楼层
最起码要可以搞拉紧装置的位置吧
发表于 2009-6-5 12:50:56 |Error| 显示全部楼层
拉紧装置可以用倾斜的拉紧尾架,头架和凸弧段机架可以合二为一,所以说大倾角皮带机直段的长度最小可为0,最大的就不太清楚了,不知楼主要的是哪个尺寸?
发表于 2009-6-5 16:30:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-14 16:59:24 |Error| 显示全部楼层
不太清楚。学习高手
发表于 2009-6-17 10:18:29 |Error| 显示全部楼层
过长的大倾角不知道国外是采用什么拉紧结构,我们试过车式拉紧,因为倾角胶带较水平皮带重,所以效果不是很好.
发表于 2009-6-21 08:14:01 |Error| 显示全部楼层
常规设计是有水平段的,一是方便拉紧,二是方便进料。头部可以不用水平段。
发表于 2009-6-22 08:24:30 |Error| 显示全部楼层
这个问题不是很懂啊,学习中......
发表于 2009-6-22 16:05:05 |Error| 显示全部楼层
水平段的长度是根据现场的位置来确定,如果输送编织袋,就不需要下水平段。大倾角皮带机我们做过各种形状。
发表于 2009-6-22 20:24:02 |Error| 显示全部楼层
具体皮带机形状是根据现场的位置来确定,一般尾部是水平的,方便入料,起弧处安装压带轮。皮带松紧度可用丝杠拉紧装置。头轮可采用包胶滚筒。防止打滑
发表于 2009-8-9 10:32:56 |Error| 显示全部楼层
学习,还没有接触过大晴角呢,我们公司的都是给那几个人做!
发表于 2009-8-11 20:35:21 |Error| 显示全部楼层
还没接触过,先见识见识。
发表于 2009-9-11 16:59:32 |Error| 显示全部楼层
14楼的朋友讲的真好啊,谢谢
发表于 2012-9-28 22:18:10 |Error| 显示全部楼层
大倾角的直段没有特殊要求  尾部尽量直  方便入料  可也得看你的角度是多少
GMT+8, 2026-10-29 23:55 , Processed in 0.231889 second(s), 23 queries .
