查看: 1386|回复: 2
[已解决] 求温度传感器
发表于 2009-4-28 11:07:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟有个项目。
要求在控制器上输入一个点,但此点是外部两个温度的差值。高开低关。
例如:一个测定20度,一个测定50度。差值30度,高于设定开。
有没有一种传感器是能够直接输出这个差值的???
发表于 2009-4-28 11:38:43 |Error| 显示全部楼层
看看这个合适你吗?
TEM810供回水温度差值传感器
 特别适用于HVAC暖通空调行业供回水温度差值的测量,一个传感器替代两个温度 传感器,只占用采集器一个模拟量通道。  属精密温差传感器,LCD实时显示温度和温度差值的值;  模拟量0-5V输出对应温度差值0~50C,  按钮设置温差满量程10C、20C、30C、40C、50C可选,提高输出的精度;  经可溯源标准检验,精度高并具备程序校准精度功能,低功耗、高稳定性;  内置单片机,具备自动侦测功能,掉电后设置数据不丢失功能;  阻燃绝缘纤维外壳,采用快速端子,;  用途广泛,配备相应封装的1-4米电缆长的温度探头测量各种管道及特殊场合的温度。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-4-28 13:28:15 |Error| 显示全部楼层
应该合适,谢谢楼上
GMT+8, 2026-11-3 23:04 , Processed in 0.213332 second(s), 23 queries .
