查看: 7579|回复: 6
[求助] AutoCAD启动时,如何才能不建立新文档
发表于 2009-4-27 22:44:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD每次启动时,都会自动建立Drawing1文档,但是我们很少会从新文档开始工作,所以,如何设置才能在启动时不建立新文档呢?
发表于 2009-4-28 08:34:26 |Error| 显示全部楼层
不用設置~
從檔案總管直接用滑鼠點開你的檔案~
他就會自己開cad的檔案了~
发表于 2009-4-28 11:06:52 |Error| 显示全部楼层
直接打开原文件,自然就没有新的了。
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:55:17 |Error| 显示全部楼层
哈哈,各人习惯不同啊,我习惯先开CAD,然后开档案,从R14养成的习惯。
发表于 2009-4-29 12:09:49 |Error| 显示全部楼层
STARTUP设置
系统开机变量设置STARTUP,默认设置为0,此变量下,系统开机时出现Dwg1.创建默认图形.STARTUP设为1时,出现传统启动对话栏,就出现选择"新建图形","打开图形"按扭了,也就不会出现楼主所说的事了.但这样一来,创建新图形时,只能以"从草图开始"和"以样板文件来创建新图",但是不能以非样板图形为样板创建新图形.(2008,2009的情况).各种设置各有优劣.选择文件选项中少了一个以现有图形为样板创建新图形的选项了.
发表于 2009-4-29 14:10:55 |Error| 显示全部楼层
你另存为好,以后就点开你另存为得就好了。
 楼主| 发表于 2009-4-29 15:26:23 |Error| 显示全部楼层
非常感谢了,我已经决定用STARTUP了,也算解决问题了,再次感谢。
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.223282 second(s), 23 queries .
