查看: 675|回复: 0
[文章] 准贝氏体高强钢化学成份设计原则分析
发表于 2009-4-27 19:23:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
合理的化学成分既是保证准贝氏体组织形成的前提条件,也是保证钢良好性能的必要条件。分析如下:
1)C:碳作为钢中重要的元素之一,直接影响钢的硬度、韧性、强度、淬硬性和焊接性能。含碳量高,硬度高,但韧性差,热处理开裂倾向大,焊接性差;含碳量过低,硬度低,淬硬性、耐磨性差。为保证钢的硬度、韧性和耐磨性,同时考虑钢的焊接性,碳含量定为≤0.21%。
2)Si:硅在钢中的一个重要作用是强烈抑制和延缓过冷奥氏体的碳化物分解,提高奥氏体稳定性,当向钢中加入一定量的Si后,贝氏体-铁素体之间出现连续的富碳奥氏体或条状的马氏体-奥氏体岛状组织。由于奥氏体的存在和它的这种形态分布,可使裂纹分枝和钝化,或者产生相变,从而有效地改善钢的韧性,但Si含量过高,会影响钢的硬度。
3)Mn:锰在一定范围内对钢有较大的强化作用,能提高强度、硬度和耐磨性,是强烈稳定奥氏体的合金元素之一,可有效地降低奥氏体的分解速度,使奥氏体转变曲线出现海湾平台,提高钢的淬透性,保证获得细小的贝氏体板条。
4)Mo:钼在钢中存在于固溶体中,能够强烈抑制过冷奥氏体的分解,进一步提高奥氏体的稳定性,提高钢的淬透性、热强性及回火稳定性。
5)Cr:铬作为耐磨钢的重要合金元素之一,它与钢中的C和Fe形成合金渗碳体(FeCr)3C和合金碳化物(FeCr)7C3,能部分溶入固溶体中,强化基体,提高钢的淬透性,尤其与Mn、Si合理搭配,淬透性更好,且Cr具有较好的回火抗力,使厚断面钢板的性能更加均匀。
6)V:钒是强烈阻碍奥氏体晶粒长大的元素之一,钢中加入适量的V有利于改善钢的铸态结晶组织,细化晶粒,去除钢中夹杂。
(来源:制钢参考网)
GMT+8, 2026-10-29 21:33 , Processed in 0.227757 second(s), 22 queries .
