- 293
- 50
- 2009-3-30
钢包中脱氧合金化对夹杂物影响
钢水的脱氧合金化操作又是钢水形成夹杂物和去除夹杂物的主要环节,钢水在转炉内的氧含量400-600×10-6,由于用复合脱氧比单一合金脱氧更易形成低熔点的复合夹杂物,并且能及时上浮,如锰铁和硅铁的脱氧产物颗结合为低熔点的复合夹杂物(Mn0•Si02,熔点1291℃)。
钢水的脱氧合金化操作又是钢水形成夹杂物和去除夹杂物的主要环节,钢水在转炉内的氧含量400-600×10-6,由于用复合脱氧比单一合金脱氧更易形成低熔点的复合夹杂物,并且能及时上浮,如锰铁和硅铁的脱氧产物颗结合为低熔点的复合夹杂物(Mn0•Si02,熔点1291℃)。因此一般选用复合脱氧。作为脱氧元素应满足以下要求:首先脱氧元素与氧的亲和力比铁和碳大;另外脱氧剂熔点比钢水温度低,以保证合金熔化,均匀分布,均匀脱氧;最后,脱氧产物易于从钢水排除,即要求脱氧产物熔点低于钢水温度、密度小、与钢水界面张力大等,还有残留钢中的脱氧元素对钢性能无害。当用Ca进行脱氧时,要使钢中的氧含量达到10×10-6时,只需让钢水中[Ca]达到0.6×10-4。Ca的深脱氧能力比其他强,因为它需要的平衡钢中氧的含量很低。从表1中可知Ca在钢水的溶解度不高。同样可以查得其他脱氧元素的各项性能。以提供各种合金加入量和加入方式的确定。
加入合金的原则应根据钢种来加,对于很高自由氧的钢水用铝脱氧;如果铝是一批方式加入,并且与硅同时加入或先加入,主要形成珊瑚状A1203,这些簇状物很容易浮出,只有少量的紧密簇状物和单个A1203粒子滞留与钢中。其尺寸小于=30μm而且可提高合金的收得率。如果以两批加入,形成一些板型A1203,其尺寸为5~20μm,不利于夹杂碰撞长。对比硅酸盐,夹杂物来说,A1203易于从钢中排除,主要由于A1203是不浸润性,硅酸盐夹杂物具有大除浸润性。易于氧化的较贵重的合金在最后加入。如钒铁,铌铁和硼等。
吹氩是钢水精炼的必要保证,钢水通过从钢包底部吹氩时形成大量小气泡,钢水中的有害气体H2,N2对于氩气泡来说是一个真空室而进入气泡里。并可进一步降低钢中的[O];同时,上浮的氩气泡引起的钢水的搅拌提供了气相成核和夹杂物颗粒的碰撞机会,从而有利于气体和夹杂物排除,并且可以使钢水的温度和成分得到均匀。据统计,底部吹氩可降低Q235钢中的大型夹杂物含量,同时夹杂物总量也有所降低;对HRB335来说其坯中大型夹杂物含量变化不大,但夹杂物总量也有所降低。
(来源:制钢参考网) |
